Hallo Gemeinde,
nachdem ich beim Grundig nicht weiterkam und das Heathkit einfacher im Aufbau ist, zumindest für mich auf den ersten Blick, habe ich mir dieses einmal vorgenommen.
Schaltplan:
http://www.mdt-consult.de/phil/heathkit ... a_im21.gif
Fehler:
Es zuckt nervös, bei kleineren Messbereichen schlägt der Zeiger aus. Wenn das Gehäuse mit den Fingern berührt wird, geht der Zeiger zurück. Wenn man die Messkontakte berührt, schlägt der Zeiger aus.
Die Kondensatoren sind gewechselt, bis auf den Becher C5, C10 und C17. Der Fehler wurde dadurch nicht behoben.
Kann es der Becher sein? Kapazitäten liegen um einiges höher. Ich habe leider die Elkos nicht da, sonst hätte ich sie provisorisch gewechselt. Frage ist halt, ob es überhaupt am Becher liegen kann, oder ob auch die Röhren oder Widerstände in Frage kommen könnten.
							Heathkit IM21 ist nervös
				Vagabund
Re: Heathkit IM21 ist nervös
Hallo, Philipp,
bei solchen Geräten, die "jede" Wechselspannung messen, kommt es ganz wesentlich auf folgendes an:
- Gehäuse muss mit Schutzkontakt oder Masse des Messobjekts verbunden sein. Bereits ein korrodierter Kontakt, oder ggf. eine lose Schraube im Netzstecker können erhebliche Probleme machen.
- Die Isolation des Heizfadens in den Röhren muss einwandfrei sein.
- Jedwede unsicheren Kontakte an den abgeschirmten Messleitungen machen Probleme.
- Der Zeiger muss nur dann in allen Bereichen auf null stehen bleiben, wenn der Eingang durch ein kurzes Kabel kurzgeschlossen ist. Bereits eine Schleife von 10cm kann ausreichen, um Spannungen induktiv aufzunehmen, die dann angezeigt werden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verwenden diese Geräte normale 6,3mm Kopfhörerbuchsen als Eingang. Diese sind wenn neu entweder vercromt oder versilbert. Wenn diese Schicht "ab" ist, steigt der Übergangswiderstand.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
VG Henning
VG Henning
				Vagabund
Hallo Henning und danke erstmal,
meines hat 2 Bananenstecker-Buchsen 4mm. Die Messleitungen sind nicht geschirmt. Es ist auch ohne Leitungen nervös. Ich habe gerade mal die Eingänge gebrückt, in manchen Stellungen des Schalters bleibt es auf 0 bei anderen steigts an. Ich habs jetzt auch mal, ich gestehe, an eine Schuko-Dose gesteckt, das machte es auch ruhiger. Vorher hatte ich es am RTT. Die Röhren sind original und per Deckel geschirmt. (Mit Öffnung oben)
Hallo, Philipp,
ich würde als nächstes empfehlen, das Gerät zusammenzubauen, mit allen Gehäuseschrauben, um eine korrekte Abschirmung zu haben.
Anschliessend das Gerät calibrieren( wenn Poti innen, dann bei noch offenem Gerät...) , indem z.B. eine Wechselspannung von 10V Sinusförmig, 50Hz, angelegt wird, und die Anzeige auf den Sollwert gebracht wird.
Das soll möglichst bei mehr als 2/3 Zeigerausschlag durchgeführt werden.
Dann den Eingang kurzschliessen, und den Zeigerausschlag in den einzelnen Bereichen ablesen, und hier mitteilen.
Dann sehen wir, ob das wirklich ein Problem ist......
VG Henning
VG Henning
				Vagabund
So, es gibt Neuigkeiten.
Ich habe ja GSD noch die original Unterlagen, sprich das Manual und den Schaltplan.
Nun habe ich mich an Deinen Vorschlag, Henning, gemacht und mich zusammen mit dem Manual hingesetzt.
Leider habe ich nur ein rudimentäres Netzgerät, aber 14 VAC und 7 VAC werden es auch tun, welche Form diese Spannung hat?
Nun habe ich an der Rückseite ein Poti und innen einen Trimmer, vom Trimmer habe ich noch die Finger gelassen, am Poti aussen musste ich stellen und jedes Mal, wenn ich da gekurbelt habe, zitterte der Zeiger. Ich vermute also den Fehler im Poti.
Nun, als ich dann in jeder Schalterstellung die Kontakte gebrückt habe, ist das RVM immer perfekt auf Null "0". So soll es doch sein, richtig?
Nur die Spannungen in den jeweiligen Bereichen stimmt noch nicht ganz überein, das muss ich noch herausfinden, wie ich das abgleichen kann, sollte aber im Manual stehen. Vielleicht wäre es auch mal nötig, die Netzspannung auf 230VAC abzugleichen?!
