Hallo erstmal,
Ich hoffe ich finde in Ihrem Forum etwas Hilfe:-)
Seit 3 Monaten bin im Besitz einer Musiktruhe Grundig KS750, welche sich, so finde ich, in einem guten Zustand befindet.
1. Frage: Bin ich mit so einem Model richtig hier
Falls ja
Am Anfang habe ich alles falsch gemacht, habe ich soeben gelesen...also direkt angemacht,alles ausprobiert, der Plattenspieler ist kaput, aber das störte mich nicht, etwas Radio gehört, und dann...ja Schande über mein Haupt...habe ich einen Bluetoothadapter angeschlossen und über den T/A Eingang Musik gehört, digital...ja....ok....aber es hat alles schön geklappt, bis jetzt
Seit neustem hält das gute Stück ca 10. min durch auf diese Weise Musik zu spielen, danach wird es ganz leise, bei voller Lautstärke ist Musik zu hören, aber es hört sich so an als wenn es etwas verzerrt ist. Die Lautsprecher an sich sind auch wechselnd, also mal mehr links, dann rechts, tja...
Nun meine Fragen:
2. Ist für einen Laien wie mich möglich hier eine Ursache zu finden/beheben?
3. Falls ja was/wie?
4. Gibt es im Raum Halle/Leipzig jemanden/Firma etc. der so etwas reparieren kann?
Ja, das wars erstmal, ich hoffe auf Antworten und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt.
Gruß und Danke
Malte
Grundig KS 750 Musiktruhe Fehler/Reparatur...
Re: Grundig KS 750 Musiktruhe Fehler/Reparatur...
Erstmal Herzlich willkommen hier.
Das Gerät ist wahrscheinlich ein Volltransistor, hat also keine Röhren mehr.
Hast du schonmal versucht mehrfach zwischen TA und anderen Bereichen hin und herzuschalten?
Wenn sich dann was ändert und derTon sporadisch wiederkommt liegts mit Sicherheit an den Kontakten des Tastensatzes, ein sehr ähnliches Problem kenne ich bei meiner Grundig Mandello-Truhe.
Andi
Andi
Nö.Das Gerät ist wahrscheinlich ein Volltransistor, hat also keine Röhren mehr.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ks750.html
Hört sich nach Koppelkondensatoren etc und daraus resultierend schlapper Anodenspannung/Gleichrichter an.
Danke erst mal für Antworten.
Kann ich bei dem von Dir Paulchen geschilderten Problem denn was machen?
Selber?
Oder kennt jemand jemanden der sich im Raum Halle/Leipzig damit auskennt?
Gruß+Danke
Malte
Selber?
Gruß+Danke
Malte
Um da was zu machen braucht man einen Lötkolben und ein Messgerät ein wenig Werkzeug und natürlich die auszuwechselnden Bauteile.
Ein Plan als Hilfestellung für andere wäre nicht schlecht (mal unter der Schaltplanecke danach fragen, kommt bestimmt was
Na ja, ein wenig Erfahrung mit den beschriebenen Sachen sollte man schon haben.
Gruß Helmut
