Passivlautsprecher für Mp3 Player?
phil
Beitrag von phil »
habe mal wieder ein Problem mangels theoretischen Wissens und brauche eure Hilfe.
Würde gerne einen wasserfesten Lautsprecher
Belastbarkeit: 30WMAX
Impedanz: 8Ω
Frequenzbereich: einbauabhängig
Resonanzfrequenz: 600Hz
in das Gehäuse eines alten Autokinolautsprechers einbauen. Das ganze soll per Klinkenkabel mit dem Kopfhörerausgangs eines Mp3 Player verbunden werden. Mir ist klar, dass das kein HiFi wird, Radiowecker-Qualität würde mir reichen. Original war im Gehäuse auch ein 8Ohm Lautsprecher, der Lautstärkeregler davon ist noch drin.
Kann das funktionieren, wenn ich das alles verlöte, oder passt das eh nicht zusammen?
Grüße und schon einmal vielen Dank für eure Meinungen
Phil
Re: Passivlautsprecher für Mp3 Player?
Beitrag von hoeberlin »
Das wird vermutlich nicht funktionieren, weil üblicherweise die Anschlüsse für Kopfhörer nur eine sehr geringe Leistung abgeben können. Das ist so gewollt, um Gehörschäden und Schäden an den kopfhörern zu verhindern.
Ein Lautsprecher, zumal ein solch relativ großer, lässt sich nur mit einem zusätzlichen Verstärker betreiben.
Viele Grüße Henning
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
besorge dir ein paar alte PC Lautsprecher da ist immer ein kleiner Verstärker eingebaut.
Gruß Helmut
phil
Beitrag von phil »
8x4cm inkl. Magnet hat er. Habe ich für klein gehalten. Ist der kleinste Wasserfeste, den ich bisher finden konnte und auch der einzige, der ins Gehäuse passen würde.
Wollte das Teil an die Gartenhütte schrauben und bei Bedarf einen Mp3 Player anstöpseln und so ein Batterieradio ersetzen - Strom liegt da nicht.
Einen Monoverstärker könnte man wohl nicht über Klinke mit Strom versorgen, oder?
Oldradio
Hast du oder ein bekannter keine PC Lautsprecher Rumliegen,da ist ein Verstärker drin und du brauchst meistens nur eine 9 Volt Batterie und Klinke hat der auch.
Gruß Helmut
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Helmuts Vorschlag ist der einfachste...
Zur Not gibts im Inet genug kleine Mono-Amps zum Basteln, such mal nach LM386.
Funzt mit 9V-Batterie.
phil
Beitrag von phil »
Vielleicht ist nicht ganz klar geworden, was ich vorhabe. Ich möchte dieses Teil
außen an meine Gartenhütte schrauben. Bei Bedarf Mp3 Player anstöpseln und oben drauf legen.
Computerlautsprecher dort einzubauen bringt nichts, der ist schon nach dem ersten Herbst wieder kaputt, weil nicht wetterbeständig und Batterie kann ich auch ausschließen, denn ich kann das Teil ja nicht alle paar Stunden wieder komplett auseinander schrauben, um die Batterie zu wechseln.
Aber vielen Dank für Eure Ideen.
nflanders
Beitrag von nflanders »
es gibt LS mit Kunststoffmembranen (Breitbänder) und dann würd ich einen kleinen Class D Verstärker direkt an den MP3 Player anschliessen und mit einer Klinkenverlängerung an das Teil gehen...dann sparst Du Dir die Ein/Auskopplung der Stromversorgung mit zwei Kondensatoren für den eingebauten Verstärker. Die Class D Verstärker sind "Schaltverstärker" und haben somit einen hohen Wirkungsgrad und halten mit Akkus/Batterien ewig.....ist aber eine gute Idee mit dm Autokinolautsprecher...
Gruss Nad
nflanders
ich hab den hier:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=300-958
hab ihn auf die schnelle nur bei PE gefunden...auch von Highendern geliebt und hat ein Batteriefach für 6x AA oder externes Netzteil
Gruss Nad
nflanders
Beispiellautsprecher:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjkxOTUzOT ... E_6_5.html
aber sowas gibts auch einzeln ohne Abdeckung...einfach mal gooogeln
Gruss Nad
Vagabund
phil hat geschrieben:Vielleicht ist nicht ganz klar geworden, was ich vorhabe. Ich möchte dieses Teil
Äh nflanders, Du sollst auch nur den Verstärker daraus benutzen. Ausserden wurde dafür auch der Schalter erfunden.
Deinen wasserdichten Lautsprecher kann man dann an den Verstärker evtl. dranlöten?
Könnte funktionieren, oder?
Ausserdem kann man auch LS aus dem KFZ-Bereich nutzen, denn die wurden für Temperaturen und Feuchtigkeit entwickelt.
Und glaub mir, es geht, habe selbst einen Garten ohne Strom und fliessend Wasser.
nflanders
Juhu Vagabund,
irgendwas bringst Du durcheinander. Ich, nflanders, suche keinen Lösung, ich versuche Tipps zu geben...aber Kfz Breitbänder ist auch gut, die halten auf jeden Fall mehr aus...aber im Herbst mit Tau, da hängen die Tropfen an der Membrane..da würd dich lieber Kunststoffmembranen nehmen....
MP3 Player -> class D Verstärker -> langes Klinkenkabel -> Kunststoffmembranen LS
Gruss Nad
Vagabund
Ups nflanders ich habe Dir Unrecht getan.
Ich meine natürlich phil.
Einen LS hat er ja, wie er sagt, er wird das schon machen.
Frag mich grad nur, warum er fragt, wenn er es selbst weiss, wie es nicht geht.
nflanders
passt schon, hast mir nicht Unrecht getan, wollte nur die Verwirrung entwirren....alle Klarheiten beseitigt :mrgreen:
Zuletzt geändert von nflanders am Do Jul 25, 2013 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Nad
phil
Beitrag von phil »
Ich sagte, dass ich das gerne einbauen würde und bevor ich Zeug kaufe, womit es dann eh nicht geht, habe ich lieber hier gefragt.
Ich habe bloß eine Vorstellung aber weiß nicht, was ich brauche, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Deinen Hinweis auf die PC Lautsprecher habe ich falsch verstanden.
Phil :hello:
