Hallo Radiofreunde,
bei meinem "WEIMAR" läuft seit kurzem immer der UKW Sender weg. Das wird auch nicht besser, wenn er richtig warm ist.
Beide EC92 wurden gemessen und auch prophylaktisch ausgetauscht. Die C's in der Umgebung machen auch einen guten Eindruck ...
Hat wer eine Idee?
Sender läuft weg "SUPER 6118/55 WU WEIMAR"
Zuletzt geändert von Mummeluck am Mo Jul 29, 2013 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Heiko
--- Und weisst du keinen Rat, nimm Draht! ---
Re: Sender läuft weg "SUOER 6118/55 WU WEIMAR"
Bleibt die Anodenspannung dabei konstand ?, oder verkleinert sie sich nach einer gewissen Spielzeit, dann wäre der Gleichrichter zu prüfen
Hi Harry,
das ist mal 'ne super Idee, darauf bin ich noch nicht gekommen. Kann wirklich dran liegen, ist noch ein uralter Selengleichrichter eingebaut. Prüfe ich morgen.
Danke
Danke
Heiko
Re: Sender läuft weg "SUPER 6118/55 WU WEIMAR"
Hallo Radiogemeinde,
also der Selen-Gleichrichter war runter. Ist getauscht gegen Graetz-Brücke mit Vorwiderstand. Spannungen stimmen jetzt.
Der Fehler war aber dennoch nicht behoben. Nach einer Zeit von 5 Minuten nach Einschalten ist der Sender wieder abgedriftet. Erst nach etwa 15 bis 20 Minuten und voller Betriestemperatur hat der Sender gehalten. Also ein klar termisches Problem. Das UKW-Teil wird recht warm.
Es mussten 3 Rohrkondensatoren 10pF und zwei Rohrkondensatoren 5nF getaucht werden. Die verhielten sich unter Wärme nicht wie gewünscht.
Nach dem Austausch der C's wurde der FM-Teil neu abgeglichen. Das Gerät spielt wieder und klingt wirklich toll.
Schönes Gehäuse, schöner Klang ...
Das was jetzt noch stört, ist der recht warme Netztrafo. Hat da jemand Erfahrung, wie heiß die Teile im Normalfall werden. Man verbrennt sich nicht wirklich daran, ist aber schon recht warm.
viele Grüße
viele Grüße
Heiko
