Rückseite und Antenne Nordmende Stradella
Regeln für diesen Bereich
Zeitzeichen
Beitrag von Zeitzeichen »
Suche Rückwand und Antenne für Nordmende Stradella F-09 08861 (Baujahr '65/'66).
Farbe der Rückwand spielt keine Rolle, Antenne soll nur funktionieren.
Andi
Re: Rückseite und Antenne Nordmende Stradella
Da Teleskopantennen zu den am häufigsten defekten Teilen bei Kofferradios gehören, sind die Chancen, ein Originalteil zu finden, eher gering. Wenn der Fuß noch vorhanden ist, suche ich eine Teleskopantenne mit passendem Durchmesser und passender Länge. So etwas findet man oft günstig als Restposten. Dann trenne ich bei beiden Teleskopantennen das unterste Rohr an der Bördelung am Fuß auf, setze die neue Antenne auf den alten Fuß und bördele ihn fest. Das ist nicht besonders schwierig, da die Antennen aus Messingrohr bestehen, das sich leicht bearbeiten lässt.
