Schutzkontakt Zwischensteckdose fast abgeraucht
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Eine Schutzkontakt Zwischensteckdose mit einer kalten Lötstelle und eine nicht mehr vorhandenen Lötstelle. Hat sich mit etwas Geruch abgelöst. Erstes Bild unten rechts Kontakt weggeschmolzen.
In allen Kaufentscheidungen muss bei mir immer das VDE Zeichen vorhanden sein.
Bei diesen Steckern (Reichelt Artikel SSD 1 WS 2P Schutzkontakt Zwischensteckdose, 2 Schalter) ist ein GS Zeichen von Intertek drauf. Weshalb eigentlich????
Mal sehen was die darauf sagen.....
Otto
Re: Schutzkontakt Zwischensteckdose fast abgeraucht
Beitrag von Otto »
Hallo Georg,
Funktionsprüfungen gehören beim GS-Zeichen nur soweit zum Prüfumfang, wie es für die Prüfung der Sicherheit erforderlich ist. Das GS-Zeichen ist somit kein allgemeines Qualitätszeichen. Die Qualität über die Lebensdauer eines Produktes wird nicht geprüft.
Das schreibt Wiki zum Thema GS, wahrscheinlich haben die Brüder nur geprüft, ob der Kunststoff leitend ist. Das war er nicht, also die Gefahr eines Stromschlags für den Nutzer ausgeschlossen, schwuppdiwupp war das GS- Siegel drauf.
Was hing denn an dem Ding bei seinem Tod?
Freundliche Grüße Otto
Zuletzt geändert von Otto am Mo Jul 29, 2013 19:44, insgesamt 2-mal geändert.
GeorgK
Otto hat geschrieben:Hallo Georg,
Das schreibt Wiki zum Thema GS, wahrscheinlich haben die Brüder nur geürüft, ob der Kunststoff leitend ist. Das war er nicht, also die Gafahr eines Stromschlags für den Nutzer ausgeschlossen, schwuppdiwupp war das GS- Siegel drauf.
Hallo Otto,
da war ein Wäschetrockner drann. 16oo Watt. Das Stecketeil soll (Laut Aufdruck) 3500 Watt belastbar sein.
Es wird Spannend. Ich habe die Fa. die das GS Zeichen vergibt, angeschrieben. Sofortige Antwort, dass keine Verträge und Prüfungen mit Reichelt Ware vereinbart sind. Sie Bitten um Details. Daraufhin habe ich von der Rückseite ein Bild gemacht und zugeschickt.(GS Zeichen) Rechnung von Reichelt habe ich ja noch.
@ georgK....da war ein Wäschetrockner drann. 16oo Watt. Das Stecketeil soll (Laut Aufdruck) 3500 Watt belastbar sein.
Die Länge der Belastung (für einige Sekunden wäre es mit 3,5KW belastbar)ist das Übel, bis es qualmt.
Gemäß dem Motto " Was nix kost, taugt auch nichts" ( was viel kost muss nicht automatisch auch was taugen, meine ich ) stimmt dabei wieder mal.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Jul 29, 2013 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BugleBoy »
Naja, harry
Trenntrafo aus bekannte Frima (die ich aus rechtliche Gründe nicht nennen wird) hat da auch an Anschlussklemme abgefackelt...Lötstelle sieht genauso wie Georg´s Bild, und das für 100 Kröte-Trafo (132 VA) !!!
achim1
Beitrag von achim1 »
Darf die Verbindung da denn überhaupt gelötet sein? Die Kontaktfahnen sehen jedenfalls eher so aus als wären sie für Steckschuhe gedacht...
ja, darf gelötet, aber nicht damit in Klemme festschrauben.
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Georg,
ersteinmal Danke für die Warnung. Ich habe hier im Haushalt auch einige davon im Betrieb. Die werd' ich mal prüfen.
Ich frage mich ob die (nahezu) baugleichen DÜWI Artikel 12085 etc. dasselbe Problem haben könnten.
Nachschauen...
Bitte lass uns wissen, wie es mit Deiner Anfrage weiterging!
Danke,
Der Schlappmacher
GeorgK hat geschrieben:
Hallo Otto,
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Der *Schlappmacher* war in dem fall wohl die Klemmleiste :mrgreen: . Mehr wie 1 oder 2 PC's und'n monitor würd ich an diese billig gemachten (Made in China) dinger nicht ranhängen. 1 Röhrenbomber samt Löteisen geht auch noch,aber nen Trockner,nee danke :roll: . Da könnte man ja gleich nen Knurz Schweißtrafo ranhängen,das Ergebnis währe das selbe: Qualm und rauch :mrgreen:
MUSS denn da sone Steckerleiste ran? Währe ein Anständiges,Selbst gemachtes verlängerungskabel nicht besser?
Mfg.
Mario
GeorgK
Die Fa. Intertek die das GS Zeichen vergibt hat grosses Interesse angemeldet und festgestellt, dass keine Geschäftliche Verbindung zu Reichelt besteht.Auch keine GS Zertifikate an Reichelt für diese Stecker gingen. Eine Gutschrift erfolgt über 2 Stecker von Reichelt, immerhin.
Jetzt fragen sich die Gelehrten, woher kommt das GS Zeichen?? Das prüft aber die GS vergebende Firma.
Reichelt hatte geschrieben, das alles im Lagerbestand sofort kontrolliert wurde. Keie Fehler fesgestellt.
Ich wundere mich auch, dass eine Verlötung stattfindet, anstelle Kabelschuhe, die aber würden --vermutlich-- etwas mehr kosten.
EDIT:
Soeben habe ich mit der zuständigen Stelle bei der GS -Vergabestelle telefoniert.Also doch eine Zertifizierung mit Reichelt. Da kommt demnächst eine Inspektion auf das Unternehmen zu. Es -kann- sein, dass eine Zertifizierungs-Vergabe an beispielsweise einer Chinesischen Firma übertragen wurde und diese:" Nicht so arbeiten, wie es sein sollte". Aha....wusste warscheinlich keiner (sarkasmus)
Bevor es aber zu Politisch wird, besser nichts weiter dazu sagen..........
Meine Frage bei dem heutigen Gepräch: " Wem kann der Kunde vertrauen? " GS? VDE?
Meine Kaffeemaschine die ich vor einem Jahr gekauft hatte, stand ROWENTA drauf mit VDE Zeichen!! Und drinnen ist China. Nur klizeklein auf der Verpackung stand Made in China. Die Heizung war nach 2 Wochen hinüber und die Kontakte ähnlich.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Georg,
hat sich da der Anschluss auf der einen Seite "selber abgelötet"? Sprich: Ist der Anschluss derartig heiß geworden, dass das Lötzinn geschmolzen ist?
Georg N.
GeorgK
radio-hobby.de hat geschrieben:Hallo Georg,
Georg N.
Hallo Namensvetter,
es sieht nach kalten Lötstellen aus. Deshalb musste es "Brutzeln"
achim1
Solche Geschichten gibt es selbst im medizinischen Bereich. Vielleicht hat jemand den Skandal um die PIP-Brustimplantate mitbekommen. Die wurden in Europa als Medizinprodukt zertifiziert, obwohl sie in USA bei der FDA glatt durchgefallen sind. Wegen Unstimmigkeiten bei der Quailtät und der Fertigungsmethoden. In Deutschland hat das keinen interessiert. Mit den Prüfungen wurde der TÜV Rheinland beauftragt der den Vorgaben entsprechend prüfte.
Nur hat der Hersteller einfach statt des zertifizierten Silikongels irgendein billiges Industriegel verwendet. Der Hersteller des Industriegels wusste natürlich was die Fa. PIP herstellt, aber das hat dort auch keinen interessiert.
Der Tüv hat bei den turnusmäßigen Prüfungen lediglich (nach schriftlicher Voranmeldung) die Begleitpapiere geprüft. Das Produkt selbst hat wieder keinen interessiert. So konnte der Hersteller zigtausend Implantate in Umlauf bringen und europaweit verkaufen.
Das ging solange bis sich herausstellte dass das Industriegel die Silikonhülle der Implantate angriff und diese so nach 4-6 Jahren undicht wurden.
Die betroffenen Frauen haben bis heute keinerlei Entschädigung, noch nicht mal eine finanzielle Unterstützung für die erforderliche Operation erhalten.
Es ist nämlich niemand schuld. Der Gestzgeber nicht der das völlig idiotische Zualssungsprozedere zu verantworten hat, der TüV nicht, weil er nur das getan hat was er tun sollte, die Chirurgen nicht, die ja zumindest hätten stutzig werden können als die PIPs nur ein Viertel der FDA-zertifizierten Implantate kosteten und der Hersteller ist insolvent - hat aber bereits auf den namen eines Verwandten eine neue Fa. gegründet.
Wenn so was bei einem Medizinprodukt möglich ist, wird sich doch niemand wundern wenn auf so einem läppischen Stecker irgendwelche imaginären Siegel draufeprägt sind die keinerlei Aussagekraft haben. Das CE zeichen kann man sich als 1000er Rolle im Internet bestellen. Kein Mensch fragt da irgendwas nach.
radio-hobby.de
Lieber Achim,
da drängen sich doch dem Leser ein paar Fragen auf:
Kann man aus Deiner Schilderung ablesen, dass das T**-Rheinl***-Siegel nicht mal das Glanzpapier wert ist, auf dem es gedruckt ist?
Kann es vielleicht sein, dass die T**-Zertifizierung viel Geld kostet???
Wird die T**-Zertifizierung verkauft nach dem Motto: "Erwirb bei uns das T**-Siegel und der lange Arm des Staates wird Dich in Ruhe lassen."???
Aus welchem Grund erinnert mich das alles irgendwie an sizilianische Zustände?
Lieber Namensvetter,
ein Glück, dass Dir nicht das Zimmer oder sogar das Haus abgebrannt ist!
Georg N.
GeorgK
Hatte es fast vergessen, ich Sachen Kaffeemaschine mit VDE Zeichen. Als die nach 2 Wochen Kaputt war, habe ich mit einem Menschen vom TÜV Telefoniert.
Fazit: Nicht jede Maschine kann geprüft werden.! Und Materialfehler sind ja immer möglich! Das diese ROWENTA Maschine aus Chine kam hatte ich leider übersehen, Jedenfalls stand nichts auf dem Karton. Das war dann meine Kaufentscheidung.
Was nicht draufsteht, ist aber drinn???
Nun wissen ja Firmen, dass es viele Käufer gibt, die auf das VDE Zeichen und alte Marken (Rowenta) wert legen: Aber Made in China wird auf der Verpackung nicht aufgeführt.
