Suche ECC 808, ECL 82, EZ81
Regeln für diesen Bereich
nflanders
Beitrag von nflanders »
So,
nachdem mein Telewatt VS 56 nun wieder auf beiden Kanälen grundsätzlich funktioniert (ein System einer ECC 808 war defekt), möchte ich mir für alle Fälle mal Ersatzröhren herlegen...von ibäh oder viel lieber von netten Sammlerkollegen...hat jemand von den oben angeführten Röhren welche zu zivilen Preisen abzugeben? Warum habe ich bei ibäh immer das Gefühl abgezockt zu werden? Ich kann leider der Wert der Röhren absolut nicht abschätzen...
Gruss Nad
nflanders
Re: Suche ECC 808, ECL 82, EZ81
wenn ich welche bei ibäh kaufe, was ist zu beachten....sollen Produktionen aus bestimmen Ländern gemieden werden (Jugoslavien), was bedeutet bei Telefunken mit Raute? Oder ist es es O.K. wenn der Typ stimmt.....
die ELC82 gibt es gebraucht für 12€ vom selben Anbieter aber verschiedene Hersteller....
Telefunken Röhre ECL 82 Lagerware...R2K337...was heisst hier R2K337? Da sollte man ja fast für 15€ ne neue kaufen statt für 12 ne gebrauchte...oder?
Gruss Nad
TPM
Beitrag von TPM »
nflanders hat geschrieben: was bedeutet bei Telefunken mit Raute?
Schau Dir mal das Emblem von TFK an:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... n_logo.svg
Das ist rautenförmig.
Manche Leute geben für die Raute viel Geld aus, da sie sich davon was auch immer versprechen.
Mir ist es völlig egal, was ich nun ins Gerät stecke, TFK, Valvo, ... alles gute Hersteller.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Beitrag von BugleBoy »
RFT, Tesla (nicht JJ) ist auch nicht schlecht....ABER, ich gehe Tungsram, Telam, Polam aus dem weg, hab auch statt davon :roll:
Während Sammeltätigkeit habe ich sogar Brasilien-Röhren gehabt, der mit TFK gelabelt ist.
Japanische Röhren (Toshiba, Matsushita, NEC) ist auch hochwertig. (hab eine Tek voll davon)
TPM
Beitrag von TPM »
Ich meide die Firma Lorenz...
Magischer Fächer hat neuwertige Leuchtkraft, Leuchtbild spinnt aber.
Ansonsten habe ich in einem wenig benutzen Gerät selten so eine verschlissene UKW und Endröhre gesehen, wie in einem
Schaub Lorenz aus meinem Besitz, welches mit Lorenz-Röhren bestückt ist.
Bruns Super 8250 A
Walterh
Beitrag von Walterh »
Matt: Schön dass Du auch eine Firma in deiner Liste der zu meidenden Fabrikate hast, welche in der Schweiz oft als Erstbestückung von Geräten gebraucht wurde :-)
So kann ich die weiterhin günstig erwerben :-)
TPM: Was Du schreibst bezüglich Lorenz hat m.E. schon eine gewisse Berechtigung: wer kennt die Probleme mit den ELL80, ECLL800, EMM803 etc. schon nicht....
Ergänzend für nflanders: Telefunken mit Raute soll heissen, dass die Röhre wirklich von Telefunken hergestellt wurde. Die Raute befindet sich dabei nicht nur als Aufdruck auf der Röhre sondern zwischen den Sockelstiften als Relief im Glas. Röhren die als Handelsware zugekauft und als Telefunken gestempelt sind, haben diese Raute im Glas nicht.
Hallo Walter
Jaja, Tungsram...da habe ich doof geguckt als ich Einer mit ECC82 von Tungsram, in HV-Regelung von Tek reinsteckt und Hochspannung schiess so hoch... ca 16-17kV statt 10kV. (das war in Tek 581)
Also ihm wieder rausgezogen...hää was stimmt da nicht...hmm *zähl* 8 Stifte!! (ECC82)
Lösung der Rästel: Sockel hat Verdacht, dass der Wackler hat, hab bissel an Röhren gewackelt und eine Stift ist an Glasboden abgebrochen.
und hab 2mal Röhren von Kundengerät beim Prüfen gekillt. Wie? In Hickok reinsteckt und Röhren bekommt sofort Risse.
Auch von "T"
Immerhin nicht so negative Erlebnisse..(Tek hat da massive Überspannung unbeschadt überstanden)
Lorenz, wenn es da gewöhnliche Standart-Brine handelt, ist schon auf jedensfalls ordentlich, bis auf paar Eigenentwicklung (wie Walter gesagt hat)
_____________________________________________________________________________________________________
So, zurück zum Thema, @ nflanders, ich habe einige gebrauchte EZ81 von Valvo rumliegen, den kannst du für lau haben.
nflanders
vielen Dank euch allen für die Antworten!
Gruss Nad
Beitrag von Gery »
Huhu, meine Meinung ist: Augen auf beim Röhrenkauf!
Die ECC808 ist leider von Hihi Freaks sehr begehrt, was sich leider im Preis wieder spiegelt ca. 20€. Conrad hat die leider nicht.
Preise Conrad incl. MwSt
Röhre (Elektronenröhre) ECL 82 = 6 BM 8 Pole 9 Sockel Noval Beschreibung: Triode-Pentode
Best.-Nr.: 121100 - 62 15,45€
Röhre (Elektronenröhre) EZ 81 = 6 CA 4 Pole 9 Sockel Noval Beschreibung: Dualgleichrichter
Best.-Nr.: 130592 - 62 21,71€
Mit den Röhren vom Conrad habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht, auch wen sie etwas teurer sind.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0204020/Roehren?
nflanders
danke, aber Novalsockel ist doch das Bakelitteil mit dem Zapfen in der Mitte, oder?
Meine Röhren haben das nicht.....hab jetzt mal ne gebrauchte Valvo ECL82 für 11 Euronen incl. Versand gekauft....eigentlich sollte man die ECC808 und ECL82 noch pärchenweise selektiert kaufen, aber das sind Mondpreise...jetzt schau ich nach einer EZ81..solange ich die Kiste offen hab kann ich die Röhren mangels Röhrentester gleich testen :hello:
Gruss Nad
Noval , das ist doch Allglasröhren mit 9 Beine.
Das du mit Zäpfchen meinst, meinst du bestimmt Oktal, Stahlröhren, Loktal und so.
Axhja, meldest bei mir, ich habe für dich EZ81 übrig. (ist aber ungeprüft)
nflanders
das ist ja prima, ich melde mich bei Dir....
also bei Conrad steht:
Röhre (Elektronenröhre) EZ 81 = 6 CA 4 Pole 9 Sockel Noval Beschreibung: Dualgleichrichter Best.-Nr.: 130592 - NA [Teilenummer: EZ 81 = 6 CA 4]
und auf dem Bild hat die Röhre einen "Sockel" mit Zapfen in der Mitte, haben meine nicht :shock:
Gruss Nad
Beitrag von Gery »
Huhu Nad,
wenn du in meiner Nähe wohnen solltest, prüfe ich die dir gerne mit dem RPG durch.
Schau mal hier, da sind alle Röhren Sockel und Fassungen die es gibt.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=334
nflanders
ah danke..ich komme aus der Nähe von Stuttgart.....wie weit ist das zu Dir?
Edit...Grünstadt, kann ich selber google bemühen...2h
Gruss Nad
nflanders hat geschrieben:das ist ja prima, ich melde mich bei Dir....
AHHHH.....Conrad hat nur falsche Foto eingabaut, da ist man eben zu faul richtige Foto zu machen.
Bemühe dich aber mal mti google, dann kannst du dich auf richtige Seite stehen.
