Blaupunkt Radio
Hans-Werner
Blaupunkt Radio
Beitrag von Hans-Werner »
Habe gestern mein altes Blaupunkt Arizona 58 aus dem Keller geholt.
Bevor ich mich hier weiter informiert habe, hatte ich das Radio allerdings schon ein paar std. laufen (5-6)
Nach dem starten hat es nach 3-5 sek, angefangen Musik von sich zu geben, hörte sich wunderbar an.
Im gegensatz zu meinen modernen radios empfange ich hiermit auch sender die sonst unerreichbar erschienen sind.
Erst abends hatte ich mich informiert und hier gelesens das so ein altes gerät nicht ohne weiters betrieben werden soll.
Habe es in den 90ern mal geschenkt bekommen weil es eig. auf den müll sollte (dafür wars mir viel zu schön)
Damals hatten wir es auchnur kurz getestet weil wir keinen Platz hatten um es bedarfsgerecht aufzustellen.
Nun ist meine Frage: Was muss ich jetzt noch in die wege leiten damit ich ohne angst um das geliebte stück, musik hören kann ?
Kann noch etwas passieren ?
Bis auf den Plattenspieler ist auch alles top funktionstüchtig (ohne jetzt reingesehen zu haben)
Danke euch schoneimal euer
Hans-Werner
Re: Blaupunkt Radio
Beitrag von Gery »
Hallo Hans-Werner,
erst mal herzlich willkommen im DRF. Nun da du die Elektrolytkondensatoren im Schnelldurchgang formiert hast, und nichts negatives passiert ist, ist ja noch mal alles gut gegangen.
Als nächstes müsste man mal schauen ob sich da noch Papierkondensatoren befinden.
Hier kann ich schlecht erkennen ob sich da noch solche befinden: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... _4421.html
Wenn die getauscht sind, dann kann die Kiste unbedenklich betrieben werden.
Hans-Werner
Re: Blaupunkt Radio
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort und die Herzliche begrüßung :)
Werde mit meinem Bekannten mal das Gerät die Tage öffnen und nachschauen, ggf. erneuern. Dafür melde ich mich dann aber nocheinmal.
Danke
Hans-Werner
volvofan58
Re: Blaupunkt Radio
Beitrag von volvofan58 »
Du hast Post.
SABA78
Re: Blaupunkt Radio
Beitrag von SABA78 »
Hallo Hans-Werner.
Auch von mir herzlich willkommen im DRF.
Dem Foto bei RM-ORG nach zu ordnen müssten in Deinem Radio auch noch die Blaupunkt-Kondensatoren im Alu-Gehäuse verbaut sein (das sind diese silbrigen Röhrchen auf der Chassis-Unterseite). Diese würde ich auf jeden Fall tauschen. Falls noch andere mit schwarzer oder cremefarbener Dichtmasse verbaut sind, so wäre es empfehlenswert diese auch zu tauschen.
Am Besten Du machst ein paar Fotos von der Chassis-Unterseite und lädst sie hier hoch.
Die Blaupunkt-Alu-Kondensatoren verraten Überhitzung durch Defekt übrigens daran, daß die durchsichtige Folie in die sie eingezogen sind, rissig wird, schrumpft oder eben Spuren von Zerschmelzung zeigt.
Das sieht dann so aus:
Der Kamerad hier auf dem Bild war über die Netzleitung als Entstörkondensator geschaltet (Blaupunkt Toccata F52WH).
Wenn sie äußerlich noch i.O sind sehen sie so aus:
Ich habe drei Blaupunkt-Radios, bei jedem waren mindestens einer oder zwei hinüber (Kurzschluss). Daher würde ich die alle rauswerfen.
Gruß und viel Spaß mit dem schönen Gerät,
Daniel
Daniel
