Suche Tonbandspule
Regeln für diesen Bereich
Phalos Southpaw
Suche Tonbandspule
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich suche für mein Grundig TK 19 L Tonbandgerät eine komplette Tonbandspule.
Hat da jemand günstig was abzugeben?
Grundig-1985
Re: Suche Tonbandspule
Beitrag von Grundig-1985 »
wenn du neues Band bevorzugst, brauchst du eine normale 13 cm-Spule (15 cm-Spulen werden nicht mehr produziert), diese kannst du z. B. bei Bluthardt bestellen.
Die Bänder, die ich habe (13 cm und 18 cm), bestellte ich damals bei einer Firma namens Göbel o. ä., ich meine es, dass es den Händler leider nicht mehr gibt.
Allerdings enthält auch das Bluthardt-Sortiment normale Dreizackspulen.
Denis
Phalos Southpaw
Die Spule hat einen Durchmesser von sehr genau 14,62cm
Grundig-1985
Phalos Southpaw hat geschrieben:Die Spule hat einen Durchmesser von sehr genau 14,62cm
Zwar weicht das genaue Maß ein wenig ab, jedoch gilt es als 15 cm. Dies ist die Standardmaßangabe der Hersteller.
15 cm-Spulen gibt es nur noch in gebrauchtem Zustand, weil sie - wie erwähnt - nicht mehr produziert werden.
Jedoch kannst du, sowohl auf deinem TK 19 (bzw. auf jedem 15 cm-Gerät), als auch auf einem 18 cm-Gerät, problemlos 13 cm-Spulen verwenden.
Denis
Phalos Southpaw
Also auch gebrauchte Spulen würden mir ausreichen, solang sie nicht beschädigt sind.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Ich habe nur 13 und 18 er
Gruß Helmut
Phalos Southpaw
Also 18er würde nicht auf das Gerät passen. Höchstens 13er. Ich würde ungern gleich neue kaufen sondern erstmal gebrauchte, wie gesagt, solange sie nicht beschädigt sind.
Oldradio
Gruß Helmut
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Ich würde ungern gleich neue kaufen sondern erstmal gebrauchte...
Schau einfach mal bei ebay `rein, z.B. unter dem Suchbegriffen Tonband Tonbänder, Tonbandspulen (aber nicht alles auf einmal eingeben :mrgreen: ), da gibt es haufenweise gebrauchte Spulen. Und achte auf 15-cm-Spulen, die 13er haben weniger Laufzeit und sehen auf dem TK19 "unpassend" aus. Sollten es "Langspielbänder" sein, laufen die auf dem Gerät 60 Minuten, "Doppelspielbänder" machen 90 Minuten. Und nicht nur eine einzige Spule kaufen - bei dem Porto, das höher als der Wert eines einzigen Bandes sein dürfte, ist das nicht sinnvoll. Also ein kleines Konvolut ersteigern, das gibt es immer wieder für "kleines Geld". :D
Alternative: schicke mir per PN oder mail deine Anschrift - wenn du das Porto übernimmst, sende ich dir gerne ein paar gebrauchte 15er-Spulen `rüber. Alte Bänder in diversen Größen habe ich durch das ausgiebige Sammeln von GRUNDIG-Tonbandgeräten massenhaft herumliegen (die gibt es immer mal wieder beim Ersteigern der Tonbandgeräte kostenlos mit dabei... :wink: )-
JuergenK
