Erledigt - Graetz 176W AÜ
Regeln für diesen Bereich
HegKon
Beitrag von HegKon »
Hallo Radiogemeinde!
Momentan sitze ich für einen Bekannten an einem Graetz 176W, der leider ein wenig gelitten hat. Bedauerlicherweise hat´s der AÜ hinter sich, sein Leiden hat also ein Ende.
Nun also meine Frage: hat jemand einen AÜ für besagten Graetz übrig, den er mir gegen einen Obulus überlassen würde?
Wäre nämlich schön, wenn das Gerät nach einem langen Leidensweg wieder zu alter Kraft erwachen würde, die Radiogötter (und ich) werden es euch danken!
Viele Grüße!
René
Zuletzt geändert von HegKon am Sa Aug 17, 2013 9:51, insgesamt 1-mal geändert.
radiobär
Re: Graetz 176W AÜ
Beitrag von radiobär »
Steht der Typ noch auf dem Übertrager ?
Am besten auch der Widerstand.
Ist laut Schaltplan eine Gegentakt Endstufe. Einen neuen Übertrager bekommst du hier:
http://www.wuesten.net/
Falls der neue AÜ keine Wicklung für die Rückkopplung hat musst du diese umbauen
Stell doch mal den Schaltplan ein.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Funkschrotti
Re: Graetz 176W AÜ
Beitrag von Funkschrotti »
einen neuen AÜ von einem anderen Hersteller für ein Radio ? Das braucht man gar nicht erst probieren da es nicht funktioniert.
Es geht nur der Original-Trafo aus einem Schrottgerät 176W oder dem baugleichen 177W.
Roland
Re: Graetz 176W AÜ
Baunummer des Übertragers ist 5575.
Mit Werten kann ich nicht dienen, aber die Aussage beisteuern, das der Übertrager eine Gegenkopplungswicklung hat.
Da hilft nur ein originaler, oder ein Nachbau, oder ein ähnlicher mit angepasster Gegenkopplung.
Re: Graetz 176W AÜ
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich so einen AÜ im Keller liegen, da ich mal einen 177W geschlachtet habe. Weggegeben habe ich den inzwischen nicht, glaube ich. Bin allerdings momentan und noch bis zum 12. August im Urlaub in Ungarn, kann also meinen Kellerbestand nicht prüfen. Bitte melde Dich bei mir per PN nach dem o.a. Datum, dann sehe ich nach. Wo wohnst Du denn ?
HegKon
Re: Graetz 176W AÜ
Hallo Radiogemeinde,
vielen Dank für die Antworten. Bin auch der Meinung, dass hier nur ein Original oder baugleiches Neuteil Abhilfe schaffen kann.
@ Holger: das hört sich doch prima an! Werde mich nach dem 12.08. per PN bei Dir melden.
Ach ja: ich wohne in Wittlich.
Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub!
Viele Grüße!
René
Re: Graetz 176W AÜ
Hallo Rene,
einen Graetz-AÜ mit der Beschriftung 5575, wie von Paulchen angegeben, habe ich leider nicht. Was steht denn genau auf Deinem AÜ drauf ? Da müßte eine Nummer "BV xxxx" draufstehen. Wenn dort wirklich BV 5575 steht, kann ich leider nicht helfen, ich habe zwar diverse Graetz-Übertrager, aber den nicht, wo auch immer der aus dem Schlachtgerät geblieben sein könnte....?
HegKon
Re: Graetz 176W AÜ
auf dem AÜ steht "BV8447". In der Graetz-Teileliste steht lediglich die Nummer "5575", was auch immer das bedeuten mag. Hoffe, dass Du doch noch den passenden findest, wäre wirklich die Rettung!
Viele Grüße und schon mal vielen Dank!
René
HegKon
meine Suche nach einem AÜ hat sich Dank der freundlichen Hilfe Holgers nun erledigt.
Vielen Dank, besonders an Holger!
Viele Grüße!
René
