Sommerfreuden mit Loewe Opta Thule
roady43
Beitrag von roady43 »
Mitte Juni etwas gedankenlos in der Bucht auf eine Musiktruhe geboten in der Erwartung, dass sowas nie unter 80 Euro zu fischen sei... Auch deshalb hatte ich überhaupt nicht auf die Massangaben (159 x 81 x 41 cm!! :shock: ) geachtet. Mir gefiel das Angebot einfach und 14 Röhren mit Stereodekoder und Gegentaktendstufe machten schon recht Eindruck.
Dann die Überraschung und ich musste den Transport organisieren. 500 km Selbstabholer hätte wegen der Benzinkosten keinen Sinn gemacht und so habe ich die Truhe bei anyvan eingestellt und innert Kürze kamen die ersten Angebote. Letzten Samstag wurde die Truhe endlich nach einigem langem Warten heil geliefert.
Sieht toll aus und ist bestens erhalten. Innen original und unangetastet, alles absolut übersichtlich und gut zugänglich angeordnet; die Revision wird voraussichtlich einigermaßen harmlos werden. Klang ist überwältigend, der Dual 1008 A tut auch noch (bzw. wieder, nachdem ich ihn zerlegt, entharzt und neu gefettet habe). Werde damit meine Platten allerdings nicht runterfräsen :mrgreen: Mein Lenco klingt allerdings trotz MM-Preamp an keinem der Eingänge richtig fett - da suche ich noch nach einer Lösung... Im Gegensatz dazu kommt CD-Sound über den TB Eingang schlichtweg super (Bassregler muss wegen der Nachbarn meist fast aufs Minimum).
Das UKW-Signal kommt mit Zimmerantenne stark und meist sehr klar, driftet ab und zu etwas, wenn die Automatik nicht eingeschaltet ist... Anfänglich starker Brumm aus dem Umfeld einer der beiden EF86 (linker Kanal), den ich mit einem unorthodoxen Mittel vorerst völlig eliminieren konnte (sachtes Auseinanderspreizen der 2 Röhren half vorerst :roll: ).
Im RMorg hab ich die Bilder auch eingestellt (da war nur ein schwacher Scan aus einem Prospekt)
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
Re: Sommerfreuden mit Loewe Opta Thule
Beitrag von Gery »
roady43 hat geschrieben:Im RMorg hab ich die Bilder auch eingestellt (da war nur ein schwacher Scan aus einem Prospekt)
Das finde ich Klasse! Es nutzen ja auch viele Nichtmitglieder. Ich müsste mich da auch mal mit beschäftigen, da es da technisch wieder etwas anders abläuft als in einem Forum.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo roady43,
die Truhe kommt mir irgenwie bekannt vor! Das ist genau das Gerät, daß vermutlich meine "Sucht auf Röhrenklang" mit bewirkt hat. In naher Verwandschaft ist immer noch so eine Thule in Betrieb. Gehäusegestaltung ist natürlich zeittypisch und nicht jedermanns Geschmack. Aber die beiden Gegentaktendstufen mit je 2 EL 84 ist schon ne Ansage. Den Klang habe ich jedenfalls als sehr überzeugend in Erinnerung...
Viel Spass mit dem Teil!
Noch was zum Plattenspieleranschluss: Habe zur Zeit eine opisch ähnlich Sabe Truhe (Breisgau 12) im Testbetrieb. Einen Plattenspieler mit Magnetsystem (Dual 621) habe ich über den Dual TVV 46 (Entzerrer-Vorverstärker) am Tonbandeingang. Funzt prima, auch die Bässe sind voll und sauber da. Vielleicht harmoniert dein Vorvertärker nicht mit dem hochohmigen Truheneingang?
roady43
EQ80 hat geschrieben:Hallo roady43,
Dieses Möbel macht mir wirklich jetzt schon viel Freude. Erst recht, wenn ich dann mal das Brummen eliminiert habe: es brummt nur, wenn bei Stereo der Bassklangregler aufgedreht wird; wenn die Sprach-Taste gedrückt ist, brummt nix. Hat jm. eine Idee?
Stillleben mit Mandoline, Thule und Heino :oops: :jump: :oops:
EQ80 hat geschrieben: Noch was zum Plattenspieleranschluss: Habe zur Zeit eine opisch ähnlich Sabe Truhe (Breisgau 12) im Testbetrieb. Einen Plattenspieler mit Magnetsystem (Dual 621) habe ich über den Dual TVV 46 (Entzerrer-Vorverstärker) am Tonbandeingang. Funzt prima, auch die Bässe sind voll und sauber da. Vielleicht harmoniert dein Vorvertärker nicht mit dem hochohmigen Truheneingang?
Danke, werde den MM-Preamp mal an meiner Stereo-Anlage testen; ich hätte erwartet, dass wenn CD am TB-Eingang gut klingt, ein unspektakulärer japanischer "solid state stereo preamplifier" da auch mithalten sollte ...
