Schaub Lorenz W32, wozu dienen die Buchsen an der Rückseite?
TPM
Beitrag von TPM »
Was ich mich schon länger frage...
Ich besitze eine Balalaika-Truhe, das Chassy stammt vom W32.
Das Gerät hat hinten 6 Buchsen die ich nicht zuordnen kann.
Wozu dienen die zwei unter dem Spannungswähler und die 4 mit den Bezeichnungen "b", "D", "a", "S" ?
Die Rückwand gibt keine Auskunkt, da die Buchesen bei der Truhe nicht zugänglich sind ohne die Rückwand zu demontieren...
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
EQ80
Re: Schaub Lorenz W32, wozu dienen die Buchsen an der Rückse
Beitrag von EQ80 »
Hallo Tim-Peder,
also die vier linken Buchsen sind mit Sicherheit Messbuchsen. Was genau die Abkürzungen bedeuten, darüber kann ich nur spekulieren. a könnte evtl. Anodenspannung bedeuten. Gewissheit kann man sich verschaffen, wenn man den Weg der Leitungen von den Buchsen in die Schaltung verfolgt...
Die beiden rechten Buchsen könnten für Zusatzlautsprecher sein. Auch hier schafft die Leitungsverfolgung Gewissheit...
Allerdings ist es schon verwunderlich, daß für diese Anschlüsse dann kein Durchbruch in der Rückwand ist. Aber das Chassis gab es ja auch in einem Tischgerät. Rein spekulativ ist die Vermutung, daß die (kleine) Endstufe mit den Truhenlautsprechern schon gut ausgelastet ist und mit weiteren Lautsprechern überlastet wäre... :mrgreen:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Wenn die 2 Buchsen rechts für Zusatzlautsprecher sind,sind diese ggf. aus sicherheitsgründen verdeckt,weil diese wohl für 7000 Ohm (zusatz)Lautsprecher sind(Wie im Nordmende Carmen 55),was in den Fingern böse Juckt,wenn man da ranfasst (Anodenspannung!). Ob das wirklich so ist,müßte man dem Schaltplan,b.z.w. der Radio Dokumentation entnehmen.
Mfg.
Mario
Rechts außen ist Zusatzlautsprecher (niederohmig), die bezeichneten Buchsen dienen zum Abgleich des Radios (Ratio).
TPM
Beitrag von TPM »
Guten Abend zusammen,
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Per PN bekam ich auch die Bezeichnungen, deren Abkürzung an den Buchsen vermerkt ist.
paulchen hat geschrieben:Rechts außen ist Zusatzlautsprecher (niederohmig)
Wie viel denn genau?
Im Schaltplan sind die Buchsen vermerkt, mehr als Zusatz-Lautsprecher steht aber nicht dran.
Dass die Buchsen verdeckt sind, könnte folgenden Grund haben.
Eine Truhe braucht mehr Tiefe als ein Tischgerät, also muss man die Rückwand weiter nach hinten setzen.
Die Buchsen für die Antennen waren dadurch auch verdeckt, das hat man mit einer Pertinaxplatte, die eben 4
Buchsen mit Kabel dran, welches dann in die identische Buchse im Radio geht, gelöst.
Dieses Verfahren war wohl zu aufwändig für den Zusatzlautsprecher.
Die Lautsprecher sind wahrscheinlich die Selben wie im W32, die passen da locker rein.
Bruns Super 8250 A
Schön das Du es jetzt weißt. Dürfen wir es auch erfahren?
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo paulchen,
Hmm, weiß nicht, ob es der Person Recht ist, wenn ich es veröffentliche, aber ich tue es mal.
Anonym hat geschrieben:S= Summenspannung
D = Differenzspannung
a= NF (AM - FM)
b= NF (AM)
Nur wie niederohmig der Zusatzlautsprecher ist, weiß ich immer noch nicht.
Ist übrigens die hier:
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_gol ... _7046.html
Chassy stammt von:
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_goldsuper_w32.html
Diese Skalenscheibe ist fantastisch...
Bruns Super 8250 A
Eine Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm passt immer bei diesen Geräten am niederohmigen Zusatzlautsprecheranschluss. Es kommt hier auf ein Ohm genau absolut nicht an!
Na das wäre ja ein wenig blöd, wenn wir aus unseren Erkenntnissen ein Geheimnis machen. Dann brauchen wir kein Forum mehr und können aller, jeder für sich allein weiter machen.
Und so groß sind die Geheimnisse in diesem Fall nicht. Die Sachen kannst Du a) aus dem Schaltplan ablesen, b) aus der Abgleichanleitung herleiten oder c) Du weißt es einfach.
Nun ist aber auch den anderen geholfen, die es noch nicht wußten.
Die andere Frage hat Herbert nun auch beantwortet.
Sind wir doch alle glücklich...
Beitrag von Gery »
paulchen hat geschrieben:Sind wir doch alle glücklich...
Aber sicher :super: sind wir :super: :hello: :mauge: besonders wenn technische Geheimnisse auch ohne Mithilfe der NSA an den Tag gelegt werden :lol:
Allen einen coolen Tag!
Viele Grüße aus der Werkstatt
