Intimo 5400
frank_w
Intimo 5400
Beitrag von frank_w »
einen kurzen Bericht zur Reparatur eines Intimo 5400.
Mein Kunde wünscht eine Reparatur von dem Radio. Das Gehäuse und Tasten werden nur gesäubert. Da der Zustand gut ist.
Außenanderbauen und Röhren entnehmen messe ich erstmals den Widerstand der Heizungen der Röhren.
Die Endröhre ECL82 war defekt.
Danke an Didi und Jupp für die Schaltpläne das sehr geholfen.
Alle Elkos waren Schrott und eine Wachsbombe.
Und nun die Bilder:
Und nun die Bilder:
Re: Intimo 5400
Beitrag von Gery »
Ja der Bautz´ner Senf ist der beste auf der Welt. Warum hast du die Elektrolyten raus geworfen?
Vagabund
Re: Intimo 5400
Beitrag von Vagabund »
Ich werf die auch immer raus, bis jetzt, jetzt kann ich sie ja messen. :wink:
frank_w
Re: Intimo 5400
der Ladeelko hatte keine Kapazität mehr, den Rest proformer.
Gruß Frank.
Vagabund
Re: Intimo 5400
Auf der anderen Seite, die kosten eh nicht die Welt, wegen ein, zwei Stück... Über die Haltbarkeit der alten lässt sich streiten, aber mir ist aufgefallen, daß der ESR der alten immer höher liegt.
Wenn man da n paar 105°-Elkos einsetzt, daran wird sicher keiner verarmen.
frank_w
Re: Intimo 5400
nun habe ich die NF Röhre bekommen, aber es gibt noch mehr Probleme.
Der Selengleichrichter ist auch kaputt. B250C100 also 250V und 100mA, den kann ich ja durch eine Grätzschaltung 4X1N4004 ersetzten.
Die Sekundärspannung kann ich messen, aber welchen Vorwiderstand brauche?
xscotty1990
Re: Intimo 5400
Beitrag von xscotty1990 »
Moin Frank,
das kannst du mit verschiedenen Hochlastwiderständen ausprobieren, ein grober Richtwert sind 200R im Primärkreis.
Wenn du ein Schaltbild hast, kannst du evtl. die Primärstromaufnahme nachlesen und so ausrechnen wie viel Spannung z.B. an einem 200R Widerstand abfällt. Wichtig ist hier auch auf die Leistung zu achten: P = U*I.
Der Widerstand muss ausreichend dimensioniert sein und sollte seine Wärme gut abgeben können.
Marco
Re: Intimo 5400
Moin zusammen,
hmm - 200 Ohm im Primärkreis (also Netzseite) halte ich für etwas hoch gegriffen. In meiner Reparaturpraxis haben sich 27 bis 39 Ohm / 5-7Watt als passend erwiesen, um die von 220 auf 230Volt gestiegene Netzspannung zu kompensieren. Im Sekundärkreis (Anodenspannungsgewinnung) haben sich 100 Ohm / 5 Watt bewährt.
Re: Intimo 5400
Beitrag von klausw »
rettigsmerb hat geschrieben:Moin zusammen,
hmm - 200 Ohm im Primärkreis (also Netzseite) halte ich für etwas hoch gegriffen. In meiner Reparaturpraxis haben sich 27 bis 39 Ohm / 5-7Watt als passend erwiesen, um die von 220 auf 230Volt gestiegene Netzspannung zu kompensieren. .....
Damit liegt man, auch nach meiner Reparaturpraxis, ganz gut. Da ich ein bekennender Verfechter der Methode bin, und zwar sowohl bei Wechsel- wie auch bei Allströmern, ist es bei mir gängige Praxis, die Sekundärspannungen nach erfolgter Überholung des Geräts zu messen, und dann zumeist einen Vorwiderstand einzupassen (die Netzspannung liegt bei uns recht konstant bei 234 - 236 Volt).
Nicht zu vergessen, die Primärspannung nach dem Widerstand zu messen. Dabei lasse ich es primär bei etwa 222-225 Volt "gut sein".
Ich habe allerdings auch Ausreißer-Geräte, die rund 70 Ohm vertragen.
Was nun den Zusatzwiderstand bei Ersatz von Selen- durch Siliziumgleichrichtern anbelangt, so liegen meine Erfahrungswerte bei rund 150 bis 300 Ohm nach dem Gleichrichter. Das muss man sehr genau austesten, da sich insbesondere durch die Gleichspannungs"zugabe" mitunter Klang-, Schwing- und- Empfangseigenschaften eines Geräts deutlich verändern lassen. Da reagieren manche Geräte sensibler, als andere, so zumindest meine Erfahrungswerte.
xscotty1990
Re: Intimo 5400
Bis jetzt habe ich persönlich immer, wenn denn der Gleichrichter ausgetauscht wurde, im Primärkreis einen Widerstand verlötet, meißt so im Bereich von 200 Ohm. Das kam bis jetzt immer Sekundär hinterm Gleichrichter ganz gut hin mit den Werten.
:hello:
Marco
Re: Intimo 5400
xscotty1990 hat geschrieben:Bis jetzt habe ich persönlich immer, wenn denn der Gleichrichter ausgetauscht wurde, im Primärkreis einen Widerstand verlötet, meißt so im Bereich von 200 Ohm. Das kam bis jetzt immer Sekundär hinterm Gleichrichter ganz gut hin mit den Werten.
:hello:
Marco
Nun müssen wir schauen, dass wir nicht aneinander vorbei reden. Herby meinte (so denke ich zumindest), und das meinte ich auch, mit "Primärkreis": den Widerstand VOR dem Netztrafo. Dafür ist 200 Ohm eindeutig zu hoch.
Ich vermute, Du meinst die Sekundärwicklung des Trafos, VOR dem Gleichrichter. Dann liegst Du, genau wie hinter dem Gleichrichter, mit 200 Ohm gut.
xscotty1990
Re: Intimo 5400
Da hast du vollkommen recht. Ich meinte die Sekundärwicklung.
:shock: ich geh besser schnell ins Bett.
Guts Nächtle
Marco
frank_w
Re: Intimo 5400
Danke für die Antworten.
An die Spannugsumstellung habe ich auch schon gedacht, ich vershe es mit Vorwahl 240V erst mal.
frank_w
Re: Intimo 5400
Spannugsvorwahl 240V Trafo, Stelltrafo auf 232V eingestellt. Sekundär 6,25V unter Last gemessen passt. Sekundär Hochspannung über 150Ohm 203V nach Siebelko, soll 214V Anode der CL82.
Nun brummt der Lautsprecher schon mal.
Jetzt ist erst mal Fehlersuche angesagt.
Wie viel Volt kann die Anodenspannung der ECL82 abweichen?
Morgen geht es weiter AÜ muß neu verdrathet werden.
