Telefunken Allegro
onkelbob
Telefunken Allegro
Vielleicht weiß jemand rat, folgendes mein im Radio tut sich sogut wie nix mehr nur der UKW sender geht noch LW geht nicht.
Der große Kondensator 2x 50µF ist defekt (oben trit sone gelbe flüssikeit aus). Kann das eventuell daran liegen?
Re: Telefunken Allegro
Sollte dir dein Allegro lieb sein und du Ihn Gefahrlos weiter betreiben möchtest, dann nenne uns hier im Forum deinen Wohnort. evtl. wohnt ein Fachkundiger ebenfalls hier aus dem Forum in deiner Wohnortnähe, der sich dann deinem Gerät annimmt und es wieder zum "Jodeln" bringt.
Hallo Bob,
da ist noch mehr im Argen. Wenn Elektrolytflüssigkeit austritt dann ist ein Überdruck entstanden der entweder durch defekt vom Kondensator oder einem Kurzschluss entstanden ist. Leider kann man durch das Internet "noch" nicht hell sehen.
... und schon gar nicht riechen, schmecken, fühlen. Vielleicht auch ganz gut so!
Haha habe gerade gekocht lieber Herbert,
das riecht sooooooo lecker
))))) völlig unelektronisch
Und auch ohne Tütenschrott, bist ja gerne eingeladen wenn du mal Zeit hast.
c4mobil
Arme Jugend, ich versteh's nicht!
Ich verweise mal auf den Link: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=15302
Ich würd euch auch gerne mal einladen, aber ihr seid alle zu weit weg
Drum lass ich mir's jetzt alleine schmecken, Proouust
David
David
Was willst Du uns erzählen lieber David?
Was ist den schon weit? Innerhalb Deutschlands doch wohl nicht
Wie klein doch Deutschland ist
"Unter Telegrafie mußt du dir einen riesenlangen Dackel vorstellen, der beispielsweise von London bis Edinburgh reicht. Wenn du jetzt dem Dackel in Edinburgh in den Schwanz kneifst, dann bellt er in London".
Thomas Alva Edison (1847 - 1931)
Der ist klasse, hey!
Nein, es kann nicht daran liegen.onkelbob hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn der große Kondensator defekt wäre, würde entweder ein Brummen zu hören sein (infolge eines Kapazitätsverlustes) oder es würde die Sicherung durchbrennen (bei einem Kurzschluss).
Die gelbe Flüssigkeit ist Elektrolyt was da austritt. Das passiert wenn das Radio länger nicht genutzt wurde und dann wieder für längere Zeit einfach in Betrieb genommen wird.
Und das ganze ohne Dackel, das nennt man Radio!rettigsmerb hat geschrieben:"Unter Telegrafie mußt du dir einen riesenlangen Dackel vorstellen, der beispielsweise von London bis Edinburgh reicht. Wenn du jetzt dem Dackel in Edinburgh in den Schwanz kneifst, dann bellt er in London".
