Glas für Anzeigeinstrument Funke W19
Regeln für diesen Bereich
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Bei meinem Funke W19 ist leider das Glas des Anzeigeinstrumentes gebrochen.
Ich suche ein Glas zum tauschen, oder ein defektes Instrunemt.
Mit freundlichem Gruß
Andreas
Re: Glas für Anzeigeinstrument Funke W19
Hallo Andreas,
kleiner Tipp: Es gibt in der etwa gleichen Stärke ein Acrylglas namens 'Macrolon' (eingetragenes WZ der Firma Röhm in Darmstadt) - daraus kann man sehr widerstandsfeste Ersatzscheiben herstellen. Macrolon ist zäh, bruch- und schlagfest, dabei recht leicht mit herkömmlichen Werkzeugen bearbeitbar.
Franz
Beitrag von Franz »
Re Frage im Nachbarforum,
W20 u. W19 Emmission Instrumente haben gleiche Gläser
Franz
Dark Dragon
Vielen Dank Franz und rettigsmerb. :bier: :danke:
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Bei einem Einbau-Meßinstrument war das Glas gebrochen, da habe ich für wenig Geld einen kleinen Foto-Bilderrahmen (9 x 13 cm ?) gekauft. Der hat eine schätzungsweise 2 mm starke Glasscheibe. Mit dem Glasschneider zweimal passend eingeritzt und abgebrochen - fertig.
(Naja: den Bilderrahmen habe ich zweimal kaufen dürfen: beim ersten Bilderrahmen war die Scheibe mattiert... :? )
JuergenK
TPM
Beitrag von TPM »
Ich habe ebenfalls bei einem Instrument mit defekter Scheibe Acrylglas aus dem Baumarkt verwendet.
Sieht aus wie vorher, das Material ließ sich mit dem Multitool gut schneiden.
Aber ein großer Vorteil: Das Acrylglas kann man nur sehr schwer zerbrechen.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Dark Dragon
Hallo und nochmals vielen Dank für die Tips.
Inzwischen habe ich eine Glasscheibe bekommen Kein Acrylglas. :D
Welchen Klebstoff würdet ihr empfehlen ?
Der Alte war sehr fest und löslich in Aceton.
Dieses hat den Bakelit- Rahmen nicht angegriffen.
Ich vermute jedenfalls, dass es Bakelit ist.
Andreas
Beitrag von klausw »
Dark Dragon hat geschrieben:Hallo und nochmals vielen Dank für die Tips.
Pattex. Aus Erfahrung.
