Teerkondensatoren
Regeln für diesen Bereich
TPM
Teerkondensatoren
Beitrag von TPM »
Suche schrottreife Teerkondensatoren.
Fabrikat, Kapazität, Maximalspannung usw. sowie optischer Zustand egal.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
power-dodge
Re: Teerkondensatoren
Beitrag von power-dodge »
willst du die Garagenbedachung neu teeren?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Alexander,
Gute Idee eigentlich...
Nee, den Teer rausschmelzen und für Tarnungen verwenden, habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bruns Super 8250 A
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo TIM-Peder,
wäre es nicht einfacher beim nächsten Dachdecker einen Teerklumpen zu holen? :mrgreen:
Freundliche Grüße Otto
TPM
Beitrag von TPM »
Wenn das so einfach wäre...
Auf Baustellen hatte ich bisher konsequent Pech, Dachdecker habe ich keine in der Nähe...
Bruns Super 8250 A
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
TPM hat geschrieben:
Na das geht doch auch, schmilzt auch gut! :mrgreen:
Gegen Versandkosten kannst du alle haben.
Nicht alles sind Teerkondensatoren, aber ein guter Haufen.
TPM
Beitrag von TPM »
Hast PN...
Bruns Super 8250 A
tubefan
Beitrag von tubefan »
Besorge dir doch ein paar schwarze Klebesticks für die
Heißklebepistole. Das kannst du auch gut dafür verwenden.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
den alten Teer aus alten Kondensatoren zu verwenden macht keinen Sinn. Das ist einfach nur Dreck der nichts taugt, da von unterschiedlicher Konsistenz und mit unterschiedlichen Schmelzpunkten.
Ich würde ausschließlich neuen Teer bzw. Bitumen empfehlen so daß es eine einheitliche Zusammensetzung hat oder alternativ die schwarze Heißklebemasse.
Roland
achim1
Beitrag von achim1 »
Zum Vergießen kann ich PU-Harz empfehlen. Funktioniert perfekt und lässt sich mit einer Spritze mit Kanüle exakt dosieren. Glänzt wie Teer und zieht keine Fäden. Im Originalzustand hat es eine gelbliche Farbe die genau der beigen Füllung bei den Eros entspricht, mit etwas Farbpaste wird es zum Teerersatz. Kein Hantieren mit der Flamme und geht ruck-zuck.
[url][URL=http://www.directupload.net]Bild[/url][/url]
TPM
Beitrag von TPM »
Danke für Eure Anregungen, aber ich bleibe erstmal beim Teer.
Bisher habe ich die ERO und ERO100 eingeschmolzen, ging ganz gut.
Wenn ich das Gerät, welches momentan die Werkbank ziert vollendet habe, werde ich mal Alternativen testen.
Einen vorbildfreien ERO habe ich heute mit Heißkleber gebaut, überzeugt mich noch nicht so gut wie echter Teer...
@Achim,
Deine EROs sehen ja fantastisch aus.
Magst Du mir verraten, mit welchem Programm und wie Du den ERO-Schriftzug rekonstruiert hast?
Bruns Super 8250 A
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Vorteil des Heißklebers: Kein Gestank in der Bude. Das mit dem Teer machte ich 1x,das dummerweise im Winter,mußte ne gute stunde Lüften :roll:
Mfg.
Mario
Beitrag von olli0371 »
den alten Teer kann man schon verwenden. Wenn man zum Schmelzen eine Heissluftpistole nimmt (Es gibt kleine von Proxxon) hält sich die Geruchsbelästigung in Grenzen.
Richtig stinkt es, wenn man ein Gasbrennerchen nimmt.
achim1
Hallo Tim-Peder,
ich nehm eigentlich für alles das uralte CorelDraw 7 und den Picture Publisher 8.
Die Schriftzüge werden entweder eingescannt und dann mit den Bezier-Funktionen nachgezeichnet, oder, was meistens ausreicht, man nimmt eine ähnliche Schrift die dann zerlegt und angepasst wird.
Die Papierfarbe- und Struktur erzeuge ich meist im Picure Publisher und imprtiere die Datei dann in Corel. Mit einem pixelbasiertem Programm klappt das meist besser weil man da leichter "Alterserscheinungen" einarbeiten kann.
Die Programme sind weit über 10 Jahre alt, können aber eigentlich alles was man braucht und verschwenden keine Ressourcen.
TPM
Beitrag von TPM »
Was mich angeht, mich stört der Geruch nicht wirklich.
Teer zerkleinern, einfüllen, mit dem Lötkolben zusammenschmelzen, dann mit meinem XXL-Feuerzeug das Ganze
nochmals leicht anschmelzen, damit die Oberfläche glatt wird.
@Achim,
Danke für die Informationen zu Deinen neuen EROs.
Ich benutze GIMP, da kann ich mir die Papierfarbe schön präzise einstellen, eine recht passende schriftart gibt's da auch.
Nur die Schriftzüge habe ich bisher nie besser hinbekommen, als den leicht rundlichen aus dem Forum.
Aber einscannen ist ein guter Tipp. Dann werde ich mal einen ERO seiner Banderole berauben und scannen.
Bruns Super 8250 A
