Messsender Grundig AS2
Beitrag von klausw »
Nachdem ich meinen alten, tonnenschweren britischen Messsender, den ich seit Jahren wg. Defektes nicht mehr in Gebrauch habe, nun gedanklich abgeschrieben habe und nach Entfernen der Röhren demnächst entsorgen werde, liebäugele ich mit einem "neuen" Messsender vom Typ Grundig AS 2
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_am ... r_as2.html
Ein solcher wurde mir angeboten.
Es geht mir in meiner Anfrage nun nicht darum, zu beleuchten, welche Modelle was besser könnten, sondern mich interessiert, ob dieses Modell Schwächen bzw. typische Defekte hat, um die man wissen sollte.
Schaue ich mir die Fotos bei rm.org an, so sehe ich z.B. die bauzeittypischen WIMA-Bonbons, deren Austausch nicht das Problem darstellen sollte. Was wäre ansonsten bei diesem Messsendermodell zu beachten?
Re: Messsender Grundig AS2
die 4 kapazitiven Austauschkandidaten hast du ja schon entdeckt. Mein Exemplar liefert zu wenig Ausgangspegel, ich hatte das nicht in den Griff bekommen und seither ist der AS2 eingelagert.
Danke für die Info, Jupp.
Wenn ich dem Beitrag im rm.org glauben mag, scheint das Gerät verbreitet zu sein (?).
Kann sonst jemand noch etwas zum Modell beisteuern?
tillk
Beitrag von tillk »
...Kann sonst jemand noch etwas zum Modell beisteuern?...
Ich hatte zwei davon und muss sagen:
Das ist der allerletzte *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** den man sich antun kann.
Es gibt schaltungstechnisch 3 Varianten von dem Ding, was gerade
da war wurde verbaut. P-Röhren, E-Röhren oder auch gemischt.
Ich habe versucht nach aufwändiger Überholung dem Teil wenigstens
über 15 Minuten stabile Werte zu entlocken, es geht überhaupt nicht.
Das ist ein "Wanderoszillator" aus der untersten Schublade, eine ganz primitive
Kiste die aus Restbeständen zusammengewürfelt wurde.
Also ab damit nach Ebay, das ist vergebene Mühe sich damit zu beschäftigen.
Ein damit eingestelltes Radio wird nicht funktionieren, so jedenfalls meine
Erfahrung damit.
Pläne für alle Versionen habe ich noch wenn Bedarf besteht.
Beitrag von BugleBoy »
Auawei, da ist CTR SG25 auch ähnlich drauf, Driftende Frequenz.
Beitrag von Martin »
klausw hat geschrieben:Nachdem ich meinen alten, tonnenschweren britischen Messsender, den ich seit Jahren wg. Defektes nicht mehr in Gebrauch habe, nun gedanklich abgeschrieben habe und nach Entfernen der Röhren demnächst entsorgen werde
hast mal drüber nachgedacht dem Altertümchen einen Ruhestand im Wellenkino zu vermitteln? :hello:
Hallo Martin, was meinst Du damit?
:hello:
Eine Schönheit ist das Ding nicht mehr. Und das eine oder andere Teil kann ich sicher noch gebrauchen. Das Teil ist so schwer, dass es in den 80ern per Bahnspedition geliefert wurde.
