Russisches Vielfachmessgerät will nicht ordentlich messen
TPM
Beitrag von TPM »
Geht um das Gerät hier:
http://www.radiomuseum.org/r/maschprib_ ... _4341.html
Eben wollte ich mein Analog-Multimeter testen, Widerstandsmessung funktioniert, DC Messung funktioniert, Ampere-
Messungen mit Gleichspannungsquelle und Glühbirne funktionieren gut.
Aber:
Das Gerät mag keine Wechselspannung.
Es misst einfach nichts. Mein Test erfolgte mit regelbarer Wechselspannung 0-20V, also ungefährlich...
Erst im kleinsten Bereich für Spannungsmessungen schlägt der Zeiger dann übermäßig aus, in den folgenden Bereichen wird
wieder nichts mehr angezeigt.
Hat jemand eine Idde, warum dieses Phänomen auftritt? Ein identisches Schlachtgerät habe ich hier.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
JuergenK
Re: Russisches Vielfachmessgerät will nicht ordentlich messe
Beitrag von JuergenK »
Das wird ohne Schaltplan eher nicht zu beantworten sein.
Googele mal unter C4341, es gibt im Netz ein Manual zum Herunterladen. Zwar in russisch, aber die letzten Seiten sollten das Schaltbild haben, und das ist ja international. Hier: http://elektrotanya.com/orosz_c-4341_an ... nload.html
Aber nicht einfach den Riesenbutton "DOWNLOAD" anklicken! Unter dem Kasten "Dokument preview" steht ganz klein geschrieben: This file is downloadable free of charge: Get Manual. Hier ist man richtig.
Benötigt wird dann vermutlich noch ein PlugIn für die Ansicht von djvu-Dateien, das hatte ich kürzlich bei - so aus der Erinnerung - CHIP.de (?) gefunden.
Viel Erfolg
JuergenK
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Jürgen,
Danke für den Schaltplan!
Ich habe einen djvu zu pdf Konverter benutzt, jetzt habe ich zwei Seiten, sollte korrekt sein.
Bruns Super 8250 A
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo TPM
Nur mal am Rande, ich benutze SumatraPDF , der kann auch die DJVU Datei öffnen.
Und es ist Freeware .
MfG. Didi
TPM
Beitrag von TPM »
@Didi,
Werde ich mir merken.
Da ich aber beim Manual das erste mal mit djvu zu tun hatte, reicht mir der online Koverter.
@all,
Das Teil hat einen Urlaub bei Matt gebucht...
Bruns Super 8250 A
TPM hat geschrieben:[...]
@all,
Da kann es Dir aber ganz leicht passieren, dass Du all Deine anderen "Schätzeisen" in die Tonne stampfen möchtest, wenn Matt mit dem Gerät fertig ist :super: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von BugleBoy »
Naja, bei diese Situation ist anders, für diese Variant gibt keine Plan (kreis um Messwerk ist anders und lauf flasche Plan ist dort zu suchen) :roll:
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
rettigsmerb hat geschrieben:
@all,
Das kann ich bestätigen...ich war bei Matt und hatte ein etwas, sagen wir, unprofessionelles Gefühl über mich selbst. Andere haben 2, 3 PC-Bildschirme stehen, Matt hat 12000 Oszis stehen. :mrgreen:
Naja, ganz so viele waren es nicht, aber so ein kleines Tek wenn gefehlt hätte, wäre gar nicht aufgefallen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Also meine Oszis, wenn ich denn welche besitze, kommen zu Matt in Kundendienst.
Soso, du kriegst voraussichtlich Hausverbot :-D Krimielle Absicht *g
Übrigends bin ich eben Tek-Sammler, mit notwendige Ausstattung für Radio und andere Zeug. Wobei ich paar Oszi abgeben wird (Tek 556, der riesige Reparaturtheard verursacht hat)
Bei Multimeter mache ich eher mit linke Hand. ;-)
Ich musste noch grinsen, wie du staunst wegen japanische Riesenstecker :mrgreen:
Vagabund
Nein, nein, bin ehrliche Haut und freue mich auf ein nächstes Mal.
Ich habe da deswegen gestaunt, pass auf, "Zurück in die Zukunft", müsste Teil I gewesen sein, wo sie in den Ende 50ern versuchen, das Auto mittels Blitz aufzuladen. Und an der Leitung von der Rathaus-Uhr runter hatten die auch so einen dicken Stecker. Das hat mich daran erinnert. Ich war im Kopf schon am Basteln.
Apropos Hochspannung, Du musst mir noch erklären, wie ich den Kondi lade und eine Schaltung dran baue.
Was mich gewundert hat, so ein Gedöns-Stecker für 250V, aber wahrscheinlich ist da ziemlich Strom drauf, was?
Vagabund hat geschrieben:Nein, nein, bin ehrliche Haut und freue mich auf ein nächstes Mal.
Mal, ich merke schon sehr gut, wo Tek da ist und da und da :-D
Vagabund hat geschrieben: Apropos Hochspannung, Du musst mir noch erklären, wie ich den Kondi lade und eine Schaltung dran baue.
Das ist superkondensator mit wenig Spannungsfestigkeit, max 2,7V, dafür Monströse 350 Farad.
Ist parktisch, dass der weniger als 1min aufladen lässt und in kräftige LED Lampe ca 2 stunden leuchtet
Vagabund hat geschrieben: Was mich gewundert hat, so ein Gedöns-Stecker für 250V, aber wahrscheinlich ist da ziemlich Strom drauf, was?
Ja, 30A, industrielle Japan-Stecker., der ohne Drehverriegelung singt beim abziehen :haha:
Meikosha istHersteller von Monsterstecker, damit kann 6x Tek 555 versorgen :-D
ICh schimpfe nicht ihm,es ist eben eine Anfängerfehler.
Eine Diode war tatsächlich kaputt, (nach meine Tipp befolgen) und er hat verpolt reingelötet.
Aber Sachen hat gute Seite: ich könnte benötigte Teile dazugeben ( Netzteil für Phonoentzerrer) und ich sage Russe misst recht gut (übliche Toleranz)
