Ein Neuer stellt sich vor.....
Superskunk
Beitrag von Superskunk »
Servus,Grüsst euch und Hallo!
Ich heisse Andreas,bin 27 und gebürtiger Steirer.Ich bin schon ewig ein Fan von Röhrenradios und 50er-60er Jahre allgemein, und in der zwischenzeit haben sich schon ein paar Geräte bei mir eingefunden. Telefunken jubilate 9, Nordmende Elektra 56,Graetz Polka 813,Saba baden-baden W, Radione 766 W,AEG Bimby und Bimby 60 und mein vor kurzem erworbenes VEB Sternradio Sonneberg Super 6118/55 WU Weimar. Die Geräte befinden alle in einem funktionstüchtigen Zustand,habe jedoch für kein einziges Gerät einen Schaltplan. (ich hoffe ihr könnt mir da hilfreich unter die arme greifen *g*)
Nun aber in Frage in Bezug auf den Sonneberg Sper6118/55: Is das ein reines Allstrom-Gerät? denn auser der Uel51 befinden sich nur E-Röhren darin.
das wars erstmal von meiner Seite. ;-)
lg Andreas
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Andreas
Bei den Radios war der Schaltplan immer mit auf der Bodenplatte geklebt.
Ansonnsten hat PL 504 recht,es ist kein Allstromgerät ,aber trotzdem würde
ich das Gerät mit Vorsicht betreiben,da es auch Radios gab, die hatten die Gleichspannung direkt aus dem Netz gewonnen und den Trafo nur für die Heizung benutzt. Das waren dann auch mit E-Röhren bestückte Radios.
Gruß Didi
Hallo Andreas,
ich habe hier den Schaltplan eines 6118/55 GWU. Das ist ein reines Allstromgerät, bestückt ausschließlich mit U-Röhren. Das "GW" steht für Gleich- und Wechselstrom, bezeichnet also ein Allstromgerät. Das "W" bedeutet, das Gerät ist nur für Wechselstrom geeignet, normalerweise weil es einen Netztrafo hat. "U" steht entweder für die Bestückung mit U-Röhren oder (in diesem Fall wahrscheinlicher) dafür, dass das Gerät mit einem UKW-Teil ausgestattet ist (das wurde in der DDR erst ab Mitte der 50er zum Standard). Diese Bezeichnungsweisen waren im Westen gleich oder ähnlich.
Wenn Du Interesse hast, kann ich den Schaltplan am Dienstag einscannen und Dir schicken.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Andreas,
einen Schaltplan habe ich leider nicht, ich kann nur mit der Röhrenbestückung dienen:
2xEC92, ECH81, EBF80, EABC80, UEL51, EM11
In der Tat weist das Radio original also eine U-Röhre auf.
Der Vorläufer des Radios hört auf den Namen Wartburg. In der Schallwand müßte ein Loch zu finden sein. Laut RMorg fehlt dort kein LS, sondern das Loch ist dort aus akustischen Gründen so vorgesehen.
Grüße Ralph
Superskunk
Danke erst mal für die derzeitigen Antworten. Mit nem Schaltplan für einen Allströmer kann ich leider nicht viel anfangen,da es sich bei dem Radio tatsächlich um ein Wechselstrom-Gerät handelt,aber trozdem Danke!.Habe mich ein bisschen bei Tante Gxxgle zwecks der UEL51 erkundigt: Die Röhre ist Netzgeheizt mit nem 1.5k Vorwiderstand. Scheinbar hat auch mal wer den originalen Ls durch einen 4 Ohmigen Ls von Conrad ersetzt .
Ob Du mit dem Schaltplan für den Allströmer etwas anfangen kannst, hängt davon ab, was Du an Deinem Gerät machen willst. Die Röhrenbestückung des 6118/55 GWU ist: 2 x UC 92, UCH 81, UBF 80, UABC 80, UEL 51 und UM 11. Also das gleiche wie bei dem Wechselstromgerät, nur eben in "U". Die Röhren sind bis auf die Heizung identisch. Bis auf das Netzteil und den Heizkreis dürften die Geräte GWU und WU gleich aufgebaut sein. Also ich würde lieber diesen Schaltplan nehmen als gar keinen.
Übrigens, mit dem Schaltplan für das Telefunken Jubilate 9 könnte ich auch dienen.
Superskunk
Spannungen mal überprüfen und ne Kondensatorkur wird der 6118/55 Weimar bekommen. ja wenns keine Umstände macht,dann bitte ich um die Schaltpläne. ;-)
Kein Problem. Schicke mir per PN Deine E-Mail-Adresse, und ich schicke Dir die Schaltpläne.
