habe mich mal hier angemeldet, da ich mich mit alten
Rafena-Fernsehern beschäftige. Radios eher weniger. Habe aber
auch davon einige Exemplare (2x RFT Prominent Deluxe, 1x Mikki1,
KT100 usw.)
Habe viele Interessengebiete, besonders Wartburg 353 und Simson S50.
Zum Fernseher:
Es ist ein Rafena START 1A von 1962. Es wurden alle ausfallgefährdeten
Kondensatoren (außer Hochvoltelkos) gewechselt.
Die Röhren der Bild-ZF wurden teilweise getauscht, da das Bild relativ
flau war > wurde besser. Das ganze betrieb bzw. betreibe ich mit
RFT-Konverter2 und vorgeschaltetem UHF-Modulator (nicht ganz
günstig, daß weiß ich auch. Ein richtiger VHF-Modulator wird noch besorgt).
Ton.-u. Bildqualität trotzdem relativ gut.
Vor einem knappen halben Jahr verschwand während d. Betriebes
einfach das Bild (wurde immer dunkler). Also HV-Wickel ZT gewechselt.
Brachte nichts. Bis ich einmal drauf kam, daß am Gitter1 der BR keine
Spannung anlag. Also einen def. Widerstand in der Bild-ZF ausfindig
gemacht und getauscht. Helligkeit jetzt wieder regelbar aber
keine Synchronisierung bei voller Bildbreite.Sowohl vertikal als auch
horizontal. Bildampitude ist übrigens voll da, läßt sich aber
auch nicht verringern (kein horzontaler, schwarzer Balken möglich).
Regele ich die Zeilenamplitude runter (W618; 1M), so funktioniert der
Fernseher. Drehe ich diese schrittweise hoch > Ausfall d. Synchronisation
und Rausch.-/Pfeifgeräusche (konnte ich noch nicht wirklich lokalisieren,
woher genau). Läuft der Apparat mit synchronisiert mit runtergeregelter
Bildbreite, so ist die Synchronisation übrigens außerordentlich stabil,
kein Durchgelaufe o.ä. Drehe ich den Kanal kurz raus und wieder rein, so fängt sich
das Bild automatisch wieder (so wie es auch sein soll).
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Danke!
Gruß Thilo
