Grundig Musikgerät 97 kein UKW
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Habe ein Problem mit diesem Radio zwei Tage bin ich schon dran, auf UKW einfach kein Empfang, im UKW-Kästchen habe ich alle Teile überprüft, alles I.O. komme einfach nicht weiter.
Komischer weise wenn ich den C38 abklemme empfange ich vom Bayrischen Fernsehen den Ton
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Re: Grundig Musikgerät 97 kein UKW
Da keine Fernsehprogramme mehr analog ausgestrahlt werden, kann der Fernsehton eigentlich nur aus einem analogen Kabelnetz oder einem Modulator kommen. In jedem Fall ist es aber ein Zeichen dafür, dass die Empfangsfrequenz stark daneben liegt. Hast Du den Oszillatortest mit dem zweiten Radio schon probiert?
rolando61
Hallo Lutz
Ist mir klar daß, das Signal aus dem Kabelnetz kommt, hab Kabelanschluß, der strahlt im ganzen Haus
Soll das Radio für einem Bekannten reparieren der es vom Flohmarkt mitgebracht hat. Kundensatorkuhr ist gemacht, jetzt liegt es noch an diesem Fehler, wo ich mir die Zähne dran ausbeiße.
Ich vermute mal da hat sich schon einer an den Filtern zu schaffen gemacht.
Den Oszilator Test, mit dem zweiten Radio werde ich nächste Woche mal versuchen.
Gruß Roland
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo rolando61
Auf welchen Kabel-Kanal kommt der Bayrische FS ?
So kann man gewissermaßen eine Aussage treffen, ob der Oszillator zu hoch oder zu tief schwingt. Es könnte durchaus der Kreis C vom Oszillator taub sein.
Gruß Didi
rolando61
Die lange Suche hat ein Ende, habe aus einem Schlachtgerät ein UKW Kästchen eingebaut Radio ist I.O.
Bei näherem betrachten sieht es aus das da schon mal jemand an einem Filter rumgedreht hat der Kern ist beschädigt.
Gruß Roland
