für oben genannte Truhe suche ich einen möglichst originalen Netztrafo.
Nach ablöten aller an den Trafo angeschlossenen Teile leuchtete die Prüflampe immer noch hell auf, der Trafo ist hin.
Sicherung konnte ihn nicht schützen, wenn man 1,25 A statt 0,6 A rein macht..
Könnt ihr mir helfen?
mfg Tim
Suche Netzttrafo Graetz Grazioso 4916 (Musiktruhe)
Ebi96
Ebi96
Re: Suche Netzttrafo Graetz Grazioso 4916 (Musiktruhe)
weitere Informationen:
Stromaufnahme des Geräts soll 70W sein.
Gleichrichtung wird über einen Seelengleichrichter B 250 C 125 gemacht.
Das Eisenpaket hat die Maße 7cm x 4,5cm x 8,5cm.
Ansonsten steht auf den Trao leider nichts drauf, was verwertbar ist.
Vielen Dank fürs nachschauen!
mfg Tim
mfg Tim
Die Bezeichnung des Trafos ist BV 80277.
Außer im Grazioso 4916 wurde er in den Geräten Musica 916, Melodia 1017, Moderato 5916, Scerzo 6916, Moderato 61017 und Scerzo 71017 verbaut und hat die Ersatzteilnummer 66711. Außerdem im Rundfunkteil des Maharadscha F381 (in mechanisch angepasster Ausführung) und des Maharadscha F483D. Womöglich auch in weiteren Geräten ähnlicher Leistung aus den Modelljahren 1960 bis 1962.
Ebi96
Moin Lutz,
danke für Deine Antwort!
Ich glaube ich habe was zum Trafo rauspflücken gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Rohrenradio-Grae ... 232f0df3ec
Der rm.org Link:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_melodia_m818.html
Röhrenbestückung ist gleich, optisch ist der trafo gleich.. könnte gehen, oder?
Nur in der Auktion steht nichts davon, ob das Radio und insbesondere der Trafo intakt ist.. wie vorgehen?
a. Den Verkäufer fragen ob er das Radio getestet hat?
b. Falls nein, ihn bitten, es zu testen (und wnn dann der Trafo hochgeht
Grr.. Augsburg is soooo weit weg..
mfg Tim
Der rm.org Link:
mfg Tim
Kann sein, dass der Trafo passt. Vielleicht mit ein paar kleinen Abweichungen, die man aber wahrscheinlich anpassen kann. Genau kann ich es Dir nicht sagen, weil ich die Unterlagen für dieses Gerät nicht habe.
Da im Angebot nichts davon steht, inwieweit das Radio funktioniert, würde ich das beim Anbieter erfragen. Ich würde ihn aber nicht bitten, das Radio zu testen, wenn es ewig nicht am Netz war. Da Netztrafos nicht allzu häufig defekt sind, würde ich das Risiko eingehen, sofern der Preis nicht zu hoch steigt.
Ebi96
Moin Lutz,
ich gehe stark davon aus, das er passt.
Hersteller, Baujahr und Röhrenbestückung sowie Art der Gleichrichtung stimmen überein.
Den Verkäufer habe ich bereits kontaktiert.
Das Radio funktioniert.
Nun misst er mir noch die Dicke des Blechpakets.
Falls aber noch jemand einen passenden Trafo hat, nehme ich den auch zusätzlich.
SOllte ich die Auktion ersteigern habe ich schließlich noch ein Radio ohne Netztrafo..
mfg Tim
mfg Tim
Ebi96
Sucke weiterhin aktuell.. fast 40€ + 12€ Versand fürn Schlachtradio sind einfach zu viel..
Ich nehme alles, hauptsache ein passender Trafo is drin..
mfg Tim
mfg Tim
