ich habe in der Bucht einen Posten Röhren gekauft, und da waren auch zwei offensichtlich russische Röhren dabei.
Aufschrift ist erkennbar, - kann sie aber nicht zuordnen.
Da ich hier nicht kyrillisch tippen kann, habe ich die Bezeichnung abgeschrieben und dann fotografiert.
Ich habe da noch eine weitere Röhre, - aber das ist schwierig.
Auf der Röhre steht längs geschrieben : R51/65
Das ist alles. Es ist eine Verbundröhre mit zwei Systemen.
Das ist ein Triodensystem, und das andere, - nun, - das sieht eigentlich nach einer Tetrode aus. Ich kann kein drittes Gitter erkennen.
Von der Bauform sind alles moderne E oder P Röhren.
Rocco11
Bitte Hilfe bei Identifizierung
- † Siemens D-Zug
Hallo Rocco,
die Röhren habe ich nicht gefunden. Aber Hinweise zu den Bezeichnungen und wie man sie "lateinisch" übersetzt. Damit kann man die Röhren auch eingeben.
der durchgestrichene Kreis ist: PH
das doppelt gestrichene Kreuz: SH
der Endbuchstabe: P
So geschrieben lesen sich Deine beiden russischen Röhren:
6PH12P und 6SH52P
Das Zeichen PH steht für Triode oder Pentode, das Endkürzel P für Noval- oder Miniatursockel, das SH steht für für sharp-cutoff pentode, wobei ich jetzt nicht weiß, was das bedeutet.
Gefunden habe ich z.B. eine 6SH51P, die einer 6EJ7/EF181 entspräche.
Hier mal noch den Link zu Jogis Röhrenbude, zur der speziellen Seite für russische Röhren, wo Du das Alphabet und die Transkriptionen nachlesen kannst.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian ... oehren.htm
'Gruß Ralph
PS: Ich gebe Dir hier einen Link zu einem Hifi-Forum, wenn Du etwas runterblätterst, kommst Du zu einem Link zum Datenblatt der 6SH52P Die Verlinkung aus diesem Forum ließ sich hier nicht einstellen. Such in dem link , dann wirst Du es finden.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-102393.html
Wenn Du auch über diesen link nicht an das Datenblatt kommst, ich habe es jetzt als PDF da. Dann müsstest Du mir sagen, wie ich es Dir zusenden soll.
der Endbuchstabe: P
6PH12P und 6SH52P
'Gruß Ralph
- † Siemens D-Zug
Hallo Ralph,
vielen Dank!
Der Forums-Link hat's voll gebracht. Da kam ein Datenblatt zu der Röhre.
Von der anderen Röhre habe ich auch schon was.
Hier ist z.B. ein Bild:
http://www.gstube.com/photo/689.jpg
Das scheinen "echte" russische Röhren zu sein. Keine Nachbauten.
Rocco11
vielen Dank!
Rocco11
Hallo Rocco11,
beim 6Ф12П handelt es sich um eine breitbandige Triod-Pentode:
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6f12p.shtml
6Ж52П- breitbandige Pentode mit kurzer Charakteristik (ungeeignet für automatische Verstärkungsregelung).
Hier kann man technische Beschreibung auch in Englisch herunterladen:
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_g ... oods=16086
Wenn sonst noch irgend was mit russischen Rohren unklar ist, kann ich gerne helfen.
Dimitri
Dimitri
- † Siemens D-Zug
Hallo Dimitri,
vielen Dank für die Infos.
Auch wenn ich kein einziges Wort russisch lesen kann, so weiß ich nun doch genügend Bescheid.
Was mich nur am Rande interessieren würde, - woher stammt der Zeichensatz, in welchem man offensichtlich kyrillische und lateinische Buchstaben gemischt darstellen kann? Hast Du unter Windows gepostet? Oder ist das eine Linux-typische Flexibilität?
Rocco11
Rocco11
Hallo Rocco11,
unter Windows gibt es sprach- und länderspezifische Einstellungen, wo russische Buchstaben hinzuzufügen sind, einfacher geht es aber mit virtueller Tastatur:
http://www.5goldig.de/Russische_Tastatu ... board.html
Tippen, kopieren und in den Text einfügen.
Dimitri
Dimitri
- † Siemens D-Zug
