Magische Augen o.ä. im Miniatur-7-Stift-Format?
Spezielles zu Röhren
delatube
Beitrag von delatube »
Hallo in die Runde,
worüber ich mir noch nicht Gedanken gemacht habe, aber nun, inspiriert durch die Beschäftigung mit einem Heathkit-Tuner aus den 50ern mit ausschließlich verbauten 7pin-Miniaturröhren, kam in mir die Frage auf, ob es eigentlich jemals ein Magisches Auge im Miniatursockelformat gegeben hat.
Und wenn, warum eigentlich nicht? Zu wenig Platz für das recht aufwendige Innenleben? :?: Weiß jemand von Euch mehr?
Das interssiert mich sehr. Im Netz konnte ich auf die Schnelle nichts finden...
Vielen Dank!
MFG,
delatube
VG,
dela
amiga3000
Re: Magische Augen o.ä. im Miniatur-7-Stift-Format?
Beitrag von amiga3000 »
Da z.b. die 6E5 (UX6 Type) nur 6 belegte pins hat,kann es daran nicht gescheitert sein. Ich denke eher,das es da keine Nachfrage für gab,oder die Lebensdauer wegen des winzigen Leuchtschirms zu gering gewesen währe. Möglicherweise währen diese auch zu Empfindlich geworden bezüglich Mechanicher belastung(vibrationen u.s.w.) oder Elektrich zu empfindlch. Währe da wohl nur ohne Triodenteil gegangen,da währe dann mit dessen einbau nix gespart gewesen,da wieder eine Treiberröhre nötig gewesen währe. Da kann man letztenendes wohl nur spekulieren,warum es diese nicht als 7Pin Miniaturröhre (90'er serie) gegeben hat. Eine EM94 oder EM95 währe sicher interessant geworden :mrgreen:
Mfg.
Mario
Eine Anzeigeröhre mit Pico7-Sockel ist mir nicht bekannt. Aber es gibt Miniatur-Anzeigeröhren mit 8 Anschlüssen, die in Batterie-Geräten verwendet wurden. Zum Beispiel DM70 und DM71.
delatube
Danke für Eure Antworten.
Ja, manchmal bliebt nur Spekulation oder man müsste einen der Entwickler von damals noch fragen können. Vielleicht war ja sowas mal geplant, gerade weil viele andere Typen auch in der 7Pin-Miniaturform (und wirklich mini ist das ja noch lang nicht, im Vergleich zu Batterieröhren z.B.) existieren. Und stimmt, diese "Ausrufezeichen"-Leuchtschirme gibt es ja auch, also warum nicht auch als 7Pin. Obwohl: sind die DM 70/71 nicht sogar VFDs und keine "echten" Magischen Augen?
Aber ich sehe es auch so, dass es interessant gewesen wäre, eine solches mini Magisches Auge anzuschauen...Schade.
VG,
dela
yehti
Beitrag von yehti »
Denn gurgel mal nach 6355.
Gruß Gerrit
Ach ist die niedlich...
Wenn sie nicht so schwer zu bekommen wäre, würde ich mir davon eine besorgen - und sei es nur, um sie vorzuführen.
Beitrag von Martin »
das ist eine MIL-Röhre, Surplus
kare
Beitrag von kare »
Durchaus erwähnens- und sehenswert sind auch die Typen 6E-5M und 6M-E4. Beide stammen aus Japan; die 6M-E4 sieht besonders skurril aus.
kare
Ja, die sind wirklich skurril.
Erwähnenswert finde ich auch die japanische 6G-E12A. Diese hat ein Leuchtbild ähnlich einer EM 34, aber rechteckig, und es handelt sich um eine Doppel-Anzeigeröhre: die beiden Seiten des Leuchtbildes sind einzeln ansteuerbar.
Oder die 6T5, die einen runden Leuchtschirm wie eine EM34 hat, aber das Leuchtbild hat keine Sektoren, sondern ist ringförmig.
delatube
Ok. Da gibt es also tatsächlich eine 7-pol-Miniaturröhre als Magisches Auge. Ärgert mich, dass ich in der Röhrenbude nicht schon selbst drüber gestolpert bin. Aber ohne die Bezeichnung kann das passieren. Ich schließe mich an: die ist wirklich niedlich, aber sicherlich nicht mehr zu bekommen!
Danke für den tollen Hinweis!
Gruß, delatube
VG,
dela
svenn
Beitrag von svenn »
svenn hat geschrieben:Möglicherweise währen diese auch zu Empfindlich geworden bezüglich Mechanicher belastung(vibrationen u.s.w.) oder Elektrich zu empfindlch.
Hallo Sven-Micheal (???)
von Dir sind im Forum bisher exakt sieben Beiträge mit nebulösem Inhalt gepostet worden, einer davon verfolgte rein kommerzielle Zwecke, weshalb dessen Inhalt auch komplett entfernt und der Administration gemeldet wurde. Was gedenkst Du zum Forumsziel hier konkret beizutragen?
Herbert, Moderator Dampfradioforum
