Hallo liebe Röhrenfans. Ich hätt da eine Frage: Bei einigen Loewe Radio Modellen befindet sich in der Schallwand ein kleines rundes Instrument welches wie eine Uhr aussieht. Was für eine Funktion hat dieses Instrument?
Frage zu Loewe Radios
Frequenzmonarch
Re: Frage zu Loewe Radios
Das ist eine sogenannte Kurzwellenlupe. Damit ist feinfühlige Einstellung eines Senders auf KW möglich. Die Lupe spreizt ein relativ enges Frequenzband etwas auf.
Du stellst zB. auf dem 40m Band die Frequenz ein, wo sich Dein Sender befindet und mit der KW-Lupe wird er dann genauestens eingestellt. Dafür ist es ratsam, die KW-Lupe immer in Mittenstellung zu haben.
Frequenzmonarch
Vielen Dank für die Info! Ich habe das bisher eher für einen Timer gehalten; so als "Sleep"-Funktion wo man eine Zeit einstellt nachdem sich das Radio dann ab schaltet.
ColonelHogan9162
Und man findet die Lupe in der Regel hauptsächlich bei Geräten vor die ein grosses KW-Frequenzspektrum haben, bei 49-41m kann man noch leicht abstimmen, bei Geräten die bis 25m reichen sind das um die 25Mhz von einem Anschlag bis zum anderen
Da muss man dann so feinfühlig um weniger als einen Milimeter drehen bis man nen Sender sauber abgestimmt hat, ist oft ein Geduldspiel.
Die meisten Hersteller wie Telefunken und Blaupunkt haben den UKW-Skalentrieb dafür benutzt mit ner Extraskala, Nullstellung Mitte und dann in 10KHz-Schritten numeriert, die Extraspule ist dann im UkW-Mischer eingebaut und ist dann nur mechanisch gekoppelt,
Loewe hat das eben anders gelöst
Andi
Andi
