hallo leute,
als hifi-liebhaber (röhrentechnik) möchte ich auch die legendäre KT90 von Ei (ex-jugoslawien) einsetzen. dafür habe ich endverstärker für KT88/KT90/K120, die also diesen "KT88-Klon" auch verdauen.
besitze auch etliche gebrauchte KT90, die ich auf meinem funke W19 oder RPG70 testen kann - theoeretisch zumindest, denn mangels prüfkarten, testet man die KT88 oder KT90 dann ersatztweise mit der EL34-prüfkarte - die KT90 kam wohl erst nach der funke -ära auf den markt. lt. blauem funke-buch wird die KT88 mit der 6CA7=EL34 geprüft. das kanns doch aber irgendwie nicht sein - eine EL34 ist keine KT90 oder KT88!
könnte von euch experten evtl. jemand mitteilen, mit welchen werten man auf W19 oder RPG70 die KT90 prüfen sollte, um eine halbwegs verlässliche aussage zur (rest)qualität einer gebrauchten KT90 zu bekommen. ggf. sogar unter angabe der positionen der steckstifte bzw. schieberstellungen beim RPG70? leider habe ich bezügl. der kennlinien, messparameter usw. nur ein grundwissen.
oder sollte man sie eben doch mit der EL34-karte testen?
besten dank voraus!
Hans D.
KT90 - Prüfkarte f. realistische Messung auf W19 od. RPG70 ?
HansDampf
UBV
Re: KT90 - Prüfkarte f. realistische Messung auf W19 od. RPG
da die Röhre(n) nicht mit Grenzdaten geprüft wird, kannst Du die KT 90 mit den Daten der EL 34 prüfen.
Messdaten der KT 90 sind: Anodenspannung 250V
Gitter2 250V
negative Sp. G1 -14V bei der EL34 sind es -12V
Anodenstrom soll 145mA bei der EL 34 sind es soll 100mA
Gitter 2 Strom 8mA bei der EL 34 sind es 12mA
Heizspannung 6,3V 1,6A und die EL 34 benötigt 1,5A
Zeigt die KT 90 mit den angelegten Spannungen 145 mA Anodenstrom hätte sie 100%.
Gruß Bertram
Gitter2 250V
Gruß Bertram
HansDampf
danke bertram,
mal schauen, ob ich damit klarkomme...ich glaube allerdings nicht, da das W19 ja 250 V G2 gar nicht hergibt und Ua ist ja auch auf 200 V limitiert...bei m RPG70 sieht es nicht besser aus...
