Hab keinerlei Zwischenräder mehr für die DDR Plattenspieler
und suche hier mal ob jemand so ein Zwischenrad hat.
Brauche das mit außen Metall. Mit innen Metall hab ich selbst,
bekomm es aber nicht Rumpelfrei.
Alternativ geht auch das vom Tonbandgerät ZK 120/140.
solong...
Zwischenrad für Rema 2080
falk205
Rema2080
Re: Zwischenrad für Rema 2080
die Beschaffung von originalen Rädern ist quasi unmöglich da mittlerweile fast alle
alten Räder zerfallen sind.
Ab und an findet man eines was noch halbwegs weich ist aber auch diesem ist leider nicht
das ewige Leben vergönnt.
Du kannst hier nachfragen die gummieren die Räder neu kostet aber zwischen
30 und 40 Euro.
http://www.rft-ersatzteile.de/
Oder du hast irgendwo einen Dreher der dir das Grundrad nachfertigt und zwar so, dass
man einen O-Ring einlegen kann.
Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Das mit dem Rad vom ZK funktioniert nicht immer weil die sehr breit sind.
Was aber gut funktioniert ist ein Reibrad vom Mister Hit dort habe ich die feststehende
Achse rausgeschlagen und eine Bronze-Laufbuchse eingeklebt, funtioniert perfekt.
mfg Micha
30 und 40 Euro.
mfg Micha
Didi
Hallo Micha
Das würde ich mir gerne mal ansehen, wenn möglich :
"Was aber gut funktioniert ist ein Reibrad vom Mister Hit dort habe ich die feststehende Achse rausgeschlagen und eine Bronze-Laufbuchse eingeklebt, funtioniert perfekt."
Gruß Didi
Gruß Didi
achim1
Hallo Falk,
kannst du mal ein Foto von dem Rad einstellen? Evtl. besteht ja die Möglichkeit das Gummi wieder drehrund zu schleifen um das Rumpeln wegzubekommen. Ich mach das bei den Miignons so und das funktioniert perfekt.
falk205
Das vorhandende Zwischenrad ist recht gut erhalten. Den Krustenrand
hab ich natürlich weggeschliffen. Leider ist ein Segment doch härter als der
Rest und auch das Lager hat sich auf der Achse eingearbeitet.
Denk mir, da wurde seit 1968 nie was gefettet oder geölt.
Das Zwischenrad vom ZK 120/140 ist erprobt da der Schaltweg da
sehr viel Platz läst.
Vieleicht hat da ja jemand was, bevor ich zur Nachfertigung schreite...
solong...
solong...
