Saba Schauinsland T116V
Niels
Beitrag von Niels »
ich möchte einen alten Fernseher Saba Schauinsland T116V restaurieren. Die meisten Kondensatoren habe ich schon alle vorsichtshalber getauscht (wenn ich keine übersehen habe), es kommt auch ein Bild und auch der Empfang auf VHF und UHF sind da. (Synchronisation ist wohl OK).
Das Bild ist aber etwas unschaft, etwas dunkel und was mich sehr stört: Die Bildrücklauflinien sind zu sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen, kann die Erscheinung die Rücklauflinien minimiert werden oder ist die Bildröhre defekt?
Ich kann heute Nachmittag mal ein Photo einstellen, wie das Bild momentan aussieht.
Viele Grüße Niels
Ich freue mich immer über nette Gästebucheinträge unter http://www.roehrenseiten.de
Re: Saba Schauinsland T116V
Hallo Niels,
was passiert, wenn Du den Kontraststeller aufdrehst? Wird das Bild dabei noch unschärfer, wirkt es wie "negativ"? In dem Falle wäre die Bildröhre sehr wahrscheinlich verbraucht.
Niels
Beitrag von Niels »
Hallo Herbert,
ich werde mal danach schauen, sonst muss ich wohl die Bildröhre tauschen... ich melde mich...danke für deine rasche Antwort
Viele Grüße Niels
Niels
Beitrag von Niels »
Hallo, ich habe hier mal zwei Fotos geschossen, also wenn ich den Kontrast und Helligkeit ändere, wird das Bild nur dunkler oder heller, die Streifen bleiben immer noch da.
Hier die Fotos:
Saba Bild1
Saba Bild2
Hallo Niels,
ahhh - jetzt sehe ich es klarer. Im ersten Bild stimmt ja schon offenbar die Bildbreite nicht. Damit einhergehend wird auch die Hochspannung für die Bildröhre nicht stimmen. Also sollte die Bildröhre zunächst einmal verbleiben. Martin (Kurzwelle25) und meine Wenigkeit haben schon wegen diesem Fall kontaktiert.
Niels
Beitrag von Niels »
Hallo Herbert,
vielen Dank für die Nachricht.
Ich werde mir das Netzteil morgen mal anschauen.
Vg Niels
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Nach einem Bildröhrenfehler sieht mir das weniger aus, mehr nach einem falschen Spannungspegel an der Röhre.
Wenn in der Zeilenendstufe Kondensatoren gewechselt wurden, ist der gleiche Wert eingebaut worden?
Da sollten auch impulsfeste Kondensatoren eingebaut werden.
Wenn die Betriebsspannung auf 10% stimmt (Netzteil), sollte erstmal die Boosterspannung korrekt eingestellt werden.
Dann bitte mal die Gleichspannungswerte an der Bildröhre messen.
Schaltplan ist vorhanden?
Gruß Gerrit
Niels
Beitrag von Niels »
hallo, ich werde mich nachher am vormittag mal auf die Fehlersuche begeben.
Vielen Dank für die Nachricht!
Vg Niels
Niels
Beitrag von Niels »
hallo,
ich habe nun gemessen:
Nach der Gleichrichterdiode kommen ca. 268V Gleichspannung an. Das entspricht auch den Schaltungsunterlagen mit 270V. Die Kondensatoren im Hochspannungsteil wurden alle durch korekte Werte ersetzt.
Viele Grüße Niels
Hallo Niels,
besitzt Du eine Bildsignalquelle (VHF oder, falls am TV bereits vorhanden, UHF), um dem TV ein Antennensignal anbieten zu können?
Niels
Beitrag von Niels »
Hallo Herbert,
Ich habe im Museum nur einen Videorekorder und einen externen VHF Konverter oder der UHF-ingang im Fernseher selbst.
Zu Hause habe ich nur Satellitenfernsehen!
Ich hatte noch vergessen: An den anderen Elkos im Netzteil (also nicht nur nach der Diode am ersten sondern auch an den darauf folgenden) liegen auch die richtigen Spannungen an.
Viele Grüße Niels
Moin Niels,
na - auch aus dem Bett gefallen? :mrgreen:
Frage: Wie schaut es bei Dir mit Ersatzröhren und Ähnlichem aus? Hast Du die Möglichkeit, Röhren zu prüfen?
Niels
Beitrag von Niels »
Hallo Herbert,
vielen Dank für die Nachricht. Ich habe Ersatzröhren und meinen Röhrenprüfer Funke W19 hier.
Viele Grüße Niels
Hallo Niels,
das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung. Bitte prüfe doch vorab die Röhren aus der Zeilenendstufe (PL+PY) und setze Dich alsbald mit mir in Verbindung...
Niels
Beitrag von Niels »
hallo Herbert, ich habe die zwei Röhren im Hochspannungskäfig nun gegen andere fast neue ausgewechselt. Es sind PL504 und PY88. Die DY86 habe ich auch gegen eine bessere ersetzt. Alle nun eingesetzten Röhren habe ich vorher geprüft und die sind ok. Die alten waren etwas schwach. Das Bild wurde nun heller. Jetzt sieht das Ergebnis so aus (ohne Telelupe):
Bild Schauinsland 03
