Kino-Verstärker Schmidt ?
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
habe heute einen Spontankauf getätigt :D
Es handelt sich um einen Verstärker des Herstellers "Schmidt". Zumindest steht das drauf. Wirkt aber ein wenig selbst gebaut...
Könnt ihr mir zu den Gerät etwas sagen?
Anfangs lief der Verstärker garnicht, ohrenbetäubendes pfeifen, Ton nur wenn das Gerät gerate abschaltet und "ausglüht"...
Gut, ich sah schon beim ersten Einschalten, dass nur eine EL34 glühte... dachte an einen defekt der Röhre, dem war aber nicht so, es war bloß die Arretierung abgerissen und sie war falsch eingesetzt...
Nachdem sie richtig drin war heizte sie auch und man konnte etwas hören - das war aber sehr verzerrt und klang garnicht fein...(Mal abgesehen vom Lärm als der Lautstärkenpoti noch nicht gesäubert war)
Hab das Gerät dann umgedreht und siehe da, einen Widerstand war zerissen. 100 ohm, zumindest spukte diesen Wert, beim parallel Widerstand zur anderen Röhre, mein Messgerät aus. Leider hatte ich nur einen 170ohm Widerstand, aber zum Testen hat mir das gereicht, denn nachdem ging das Ding richtig gut! - Naja zumindest aus einem LS, denn der andere hatte am Ausgang einen Kondi der wohl die tieferen Frequenzen fraß, überbrückt - JA und dann gings ab!
Was ich noch machen müsste:
ECC83 besorgen (denn die hab ich den Horny SA gestohlen :P)
Widerstand besorgen
Den Kondi entfernen
reinigen
Gehäuse bauen
Auf euren Rat hören
Habt ihr denn noch vorschläge für mich? Hab sicher noch nicht alles beachtet wie ich mich kenne :D
Habt ihr Ideen für ein schönes Gehäuse? Habe zwei Mitzekatzen und die offenen Anschlüsse (vor allem am Trafo) machen mir schon ziemliche gedanken.
Vielleicht denkt der ein oder andere, dass ich das Ganze etwas plump angehe, mag wohl so sein, aber lernen werde ich trotzdem dabei ;)
Bilder hab ich auf meinen FTP für euch
ftp://84.114.253.41
dampfradio
drf
lg
Pat
Re: Kino-Verstärker Schmidt ?
Die Bilder mußt Du aber öffentlich zugänglich machen...
Passwort habe ich keins :wink: .
paulchen hat geschrieben:Die Bilder mußt Du aber öffentlich zugänglich machen...
.... hat er doch unten alles angegeben - funktioniert :wink:
Wo?
Bei mir öffnet sich ein kleines fenster
Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein...
Hab ich nicht...
Ahhhh!
Erster Eindruck - Eigenbau.
Zweiter Eindruck - ich würde alles unterhalb des Chassis rauswerfen und das Ding komplett neu aufbauen.
Dritter Eindruck - So er funktioniert (was er ja wohl grundsätzlich tut) bei der Gelegenheit einen zweiten aufbauen und Du hast eine Stereoendstufe.
Und dafür( also für beide) würde ich dann ein Gehäuse bauen
Warum der zweite Eindruck. Ich sehe da Widerstände (also die Bauform), wo ich immer Bauchschmerzen bekomme. Auch die Elkos sind schon älter und hätten nicht mehr meinen Segen (also die unter dem Chassis).
Aber wie gesagt, das sind ersten Eindrücke.
Zuletzt geändert von paulchen am Sa Sep 14, 2013 6:57, insgesamt 1-mal geändert.
paulchen hat geschrieben:Ahhhh!
:super: :hello:
BassDrive
ui-ui...
...na Gott-Sei-Dank war das Ding eher günstig, die Röhren sind etwas mehr Wert als das was ich gezahlt habe.
Ich bastel zwar sehr gerne aber einen kompletten Neubau traue ich mir nicht so ganz zu, evtl. Teil für Teil. Mal sehen was ich jetzt damit mache, einen Röhrenverstärker als 2. Verstärker fürs Schlafzimmer hätt' ich ja schon gern. :)
lg
Pat
@.....Vielleicht denkt der ein oder andere, dass ich das Ganze etwas plump angehe, mag wohl so sein.
Man mag es auch Blauäugigkeit, Leichtsinn oder sonst wie nennen. Eins solltest du aber schon mitbekommen haben, das Röhrenradio mit hoher Spannung arbeiten und das die Kondensatoren die an Ihr hängen, ihre Isolationsfähigkeit verlieren und deshalb ersetzt werden sollten. Bzw. Elkos nach langer Lagerung formiert werden sollten.
Betrachte das bitte als Grundsatz jeden Röhrenbetriebes.
BassDrive
ist richtig ;)
habe, sobald das Gerät auch nur am Netz war, immer einen "vorsichtigen" Bogen um das Ding gemacht ;)
Darum will ich auch schnellstmöglich einen Umbau in ein Gehäuse vornehmen, ob die Erdung vorhanden ist habe ich als erstes nachgeschaut.
Ist es möglich mit den vorhandenen Komponenten eine Stereo-Endstufe zu bauen? Ist hier im Forum jemand aus Wien der mir dabei evtl. helfen könnte?
lg
Pat
BassDrive
habe die Kondis und Widerstände überprüft.
sind alle in Ordnung, geringfügige Abweichungen gibts natürlich, aber trotzdem im Rahmen. Zur Sicherheit gehe ich nochmals rüber mit den Widerstandsrechner aus dem WWW.
hab Bilder mit den Namen "Input" hinzugefügt, ich glaubs zwar nicht aber lässt sich so evtl. das Gerät umbauen?
lg
Pat
