UF89 statt EF89
Spezielles zu Röhren
RFT_Superstern4U61
UF89 statt EF89
Beitrag von RFT_Superstern4U61 »
Hallo miteinander!
mich würde mal folgende Sache interessieren:
Läßt sich die EF89, schonmal wegen der Heizdaten, (6,3V / 0.2A) durch eine UF89 mit (12,6V / 0.1A) ersetzen?
Kann die UF89 überhaupt mit 6,3V aber dafür mit 0,2A statt 0,1Ampere heizen? Wäre diese U-Röhre dann auch trotzdem normal einsatzfähig?
Danke schonmal im Vorraus,
Julian :D
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Re: UF89 statt EF89
Bei 6,3V nimmt sich die UF89 nur ca. 50mA Heizstrom, wäre also restlos unterheizt und würde nicht funktionieren. Die EF89 ist aber keine Rarität und gut erhältlich. Die U-Röhren sind deutlich rarer.
Re: UF89 statt EF89
Nein, lieber Julian, das funktioniert leider nicht. Die Heizfadenspannung sollte auf etwa +/- 5% passen. In serienbeheizten Geräten, die mit U-Röhren ausgestattet sind, ergibt sich die korrekte, individuelle Heizspannung für jede Röhre bei einem Heizstrom von 100mA (auch +/- 5%) quasi automatisch.
Radios mit einem E-Röhrensatz haben den gemeinsamen Parameter von 6,3Volt Heizspannung. Der Heizstrom jeder Röhre ist daher individuell und nicht gleich.
Re: UF89 statt EF89
Es gibt eine Möglichkeit, eine UF89 anstelle einer EF89 in einem parallelgeheizten Radio zu verwenden. Nämlich indem man eine Spannungsverdoppler-Schaltung vor die Heizung schaltet.
Den beiden Dioden muss man jeweils eine Kapazität von einigen nF parallel schalten, sonst kann es zu Empfangsstörungen kommen.
Die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist. Denn erstens ist es ein Eingriff ins Gerät, zweitens ist eine EF89 heute einfach erhältlich, sie wird öfter als die UF89 angeboten.
