Defekter Kondensator im Lorenz , Köln II
Stromi
Beitrag von Stromi »
Hallo zusammen !
Ich habe heute ein Wunderschönes Lorenz Köln II auf dem Flohmarkt ergattern können . Doch leider ist ein Kondesator defekt und seine Beschriftung nicht mehr lesbar .... Der Kondensator liegt Parallel zum Selengleichrichter ... Hat villeicht jemand einen Schaltplan für mich oder einen Tip ??
Danke im Vorraus !
stromi
Rema2080
Re: Defekter Kondensator im Lorenz , Köln II
Beitrag von Rema2080 »
Den kannste getrost weglassen.
Sollte das Radio nicht funktionieren liegt es nicht an ihm.
mfg
Der Wert ist relativ unkritisch. Zwischen 10-20nF ist auf der richtigen Seite. Hauptsache ist hier die richtige Spannungsfestigkeit. Die so hoch wie möglich wählen. 1000V - wäre hier nicht falsch.
Der richtige Kondensatorwert hier ist laut Schaltung 20nF.
Stromi
Danke für die Hilfe ... Ich werde morgen mal zum Elektro Laden meines Vertrauens und einen besorgen .. Kann mir noch jemand sagen , was dieser für eine funktion hat ? Der alte ist mir beim einschalten um die Ohren geflogen . Ich denke das es vll an den Becher Elko´s liegen könnte , da diese sehr fertig aussehen . Diese werde ich dann morgen auch mal besorgen .
Wenn du dann noch die Reparatur einem Fachmann überläßt, bist du auf der sicheren Seite.
Sorry, hier geht es um Arbeiten an einem mit Netzspannung arbeitetem Gerät
Stromi
eabc hat geschrieben:Wenn du dann noch die Reparatur einem Fachmann überläßt, bist du auf der sicheren Seite.
Danke für den Tip :D ich bin Fachmann . Hab seit 11 Jahren meinen Gesellen Brief . Nur als Elektroinstallateur und leider nicht als Radio und Fernseh Techniker .... Das Radio hängt übrigens an einem Regel / Trenn Trafo und die etwas " Blanke " Netzanschlußleitung wurde durch eine neue VDE gerechte ersetzt .
Es gibt nichts schöneres, als im dunken Raum Radio hören.... Natürlich mit einem Röhrenradio
Dann ist das Gerät bei dir in besten Händen (wünsche ich allen elektr. Patienten)
Der Kondensator über dem Selengleichrichter dient einerseits dem Störschutz beim AM Empang und andereseits der Linearisierung der Gleichrichterkennlinie.
Stromi
eabc hat geschrieben:Dann ist das Gerät bei dir in besten Händen (wünsche ich allen elektr. Patienten)
Ich werde mein bestes tun ;-)..... Danke für die Info zu dem Kondensator !
Gruß Stromi
Beitrag von glaubnix »
mir ist nicht ganz klar, wie der Kondensator am Gleichrichter dessen Kennlinie linearisiert? Kann das eine Anwendung sein, welche mir bislang entgangen ist?
