Liebe Freunde,
ich suche 20M Widerstände, 20MOhm! für meinen Frequenzgenerator. Leider ist mir einer HAHA hochohmig geworden, um das ganze synchron zu halten, bräuchte ich mind. zwei davon. Leider weiss ich nicht, wieviel der aushalten muss.
Weiss jemand, woher ich noch 20M herbekommen könnte?
20M Widerstand für Frequenzgenerator
Vagabund
Re: 20M Widerstand für Frequenzgenerator
Hier hilft nur je 2 10M Ohm Widerstände in Reihe zu schalten. 10M Ohm ist handelsüblich, und überall zu bekommen,
meint Henning
meint Henning
Vagabund
Danke Henning, die Lösung hatte ich im Kopf, nachdem ich geschrieben hatte, finde ich aber immer bissle Frickelei.
Kann mir jemand bei RM.org mal schauen, wieviel Watt der dann hat?
Ich kenne mich da nicht wirklich gut aus und möchte da nicht zu wenig reinbauen.
http://www.radiomuseum.org/r/belco_audi ... ty7.html#c
überschlagsmäßig reichen 12,8mW aus, die sich ja dann noch auf die 2 Widerstände aufteilen....
meint Henning
meint Henning
Vagabund
Na dann nehm ich 0,6W, die bekomme ich sicher günstig und das reicht dann auch leicht.
Kannst Du mir noch kurz sagen, wie Du das berechnest?
Hallo Philipp,
wenn man davon ausgeht, dass die höchste, in diesem Gerät vorkommende Spannung 300V betrüge, kann durch einen 20Meg Widerstand ein maximaler Strom von 15µA fliessen, wobei dann eine Leistung 4,5mW verbraten wird (oder direkt U^2/R --> 300^2/20Meg=4,5mW ). Hier bestünde bei den kleinen Widerständen eher die Gefahr einer Überschreitung der max. Betriebsspannung; das ist aber in diesem Fall durch die Reihenschaltung von zwei Widerständen auch kein Thema.
