Siemens RA10 Anodensicherung
roady43
Liebe Röhrenradiofreunde
Bei meinem Siemens RA10 brennt beim Einschalten die Anodensicherung (315mA) durch. Am Regeltrafo bei langsamem Hochfahren passiert dies allerdings nicht. Liegt also anscheinend am Einschaltimpuls wenn volle Netzspannung ansteht. 630mA Sicherung testweise eingebaut und gut ist. Wirklich gut oder kann das täuschen? Hat jemand eine Vermutung oder weiss jm. warum dies geschieht bzw. wie es verhindert werden kann? Was könnte bei andauerndem Betrieb mit einer 630mA Sicherung Schaden nehmen? Einige (die meisten?) Problem-Kondensatoren und Elkos habe ich getauscht: Empfang und Klang sind gut.
Gruss roady43 (Michael)
Albis 94 Loewe Opta Thule Graetz Fantasia 1120 Tannhäuser-Stereo D330, Grundig Heinzelmann 1 Nora Egmont GW855 Saba Meersburg 8 Grundig 9166 Stereo Resonar 659SG Biennophone 5021
Re: Siemens RA10 Anodensicherung
ich frage mich warum da kein Schutzwiderstand vorgesehen ist. Ganz schön heiß, die Netzspannung geht über die Diode direkt an den AÜ. Kannst du die Stromaufnahme messen? Da der Ladeelko schon neu ist würde ich mal testweise die Diode ersetzen.
radiobär
Ist der kleine Kondensator an der Anode der EL 95 auch getauscht worden.
Ist auch ein ganz heisser Kandidat.
Wenn das ganze schon im Einschaltmoment passiert kann es auch ein defekter Abblockkondi sein.
Oder wie schon von Jupp vermutet, einen Schutzwiderstand einbauen.
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Und als Sicherungstyp ist auch "Träge" eingebaut worden?
Walterh
Hallo Franz-Josefsaarfranzose hat geschrieben:ich frage mich warum da kein Schutzwiderstand vorgesehen ist. Ganz schön heiß, die Netzspannung geht über die Diode direkt an den AÜ. Kannst du die Stromaufnahme messen? Da der Ladeelko schon neu ist würde ich mal testweise die Diode ersetzen.
Ich sehe da drei Sicherungen. Wo würdest Du noch einen zusätzlichen Schutzwiderstand verbauen?
roady43
Danke für eure Antworten.
Ja, Sicherung ist träge; allerdings messe ich tatsächlich hohe Werte: bei 220V~ sind es 297V= und bei 230V~ gar 303V=. Bei 200V komm ich auf die im Plan angegebenen 265V.
@Ludwig: du meinst den 2,2nF? Den müsste ich mal nachmessen. Da es ein Keramikkondensator ist, hatte ich den bisher ignoriert... An welchen Abbklockkondensator denkst du?
yehti
Moin!
Hast du den Gleichrichter durch eine Siliziumdiode ersetzt?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
roady43
Nein, jedenfalls ich habe den nicht ersetzt; ich sehe auch nichts das ich als Siliziumdiode erkenne. Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, dass ich nur vermute, wo der Gleichrichter genau steckt und wie er aussieht. Einen "klassischen" Selengleichrichter (flaches rechteckiges Kästchen) gibt es jedenfalls nicht. Am Siemens RA10 war vor meinem Eingriff noch alles original soweit ich das beurteilen kann. Das Radio ist nicht verbastelt, ausser dass vor langer Zeit mal die Ein-/Aus-Taste ausgefallen war und durch einen 4-poligen Einschaltknopf auf der Rückseite ersetzt wurde.yehti hat geschrieben:Moin!
Gruß Gerrit
laut Plan gibt es parallel zum Gleichrichter einen Entstörkondensator. Hast Du den ersetzt und wenn ja welche Spannungsfestigkeit / Kapazität hat dad Neuteil?
Radiowerkstatt
An den Jupp, Franz-Josef.
im Schaltbild ist ein SELEN Geichrichter SSF E250 C50 (der bekannte aber kleine, ALU-Block mit2 Pins) und keine Si-Diode
http://www.radiomuseum.org/dsp_more_tub ... 524&type=T
Der ( dieser spezielle) SIEMENS SELEN braucht im Gegensatz zu Röhre und Si. -Diode keinen Vorwiderstand, der ist an Bord
Wie weiter oben schon gefragt, jetzt zeigen die Messungen, dass eine Si.Diode ohne Rvor drin sein muss.
johann
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mo Sep 30, 2013 10:07, insgesamt 6-mal geändert.
Hä
Festplatte kaputt
Edit: Aha doch nicht kaputt
Festplatte kaputt
Zuletzt geändert von olli0371 am Mo Sep 30, 2013 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
danke Johann für die Info. So ein Gleichrichter war mir noch nicht bekannt. Andere Selen-GL brauchen also eine Einschaltstrombegrenzung, nur die SSF Modell nicht?
Radiowerkstatt
Hallo Franz-Josef,
ich habe das Original Handbuch von SIEMENS, dort steht nichts davon. Im Radio ist ja auch keiner.
Im Job, habe ich auch da nicht ohne Rv bei unmittelbar (ohne Trafo) am Netz liegenden Selens gearbeitet.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_75wem75_we.html
Der AEG (RMorg) sagt ja auch 33Ohm.
johann
johann
roady43
Das werde ich nochmal genau nachprüfen. Laut meiner Notiz im Schaltplan wurde er ersetzt durch einen 4700pF mit 400V Spannungsfestigkeit; original hatte 5000pF/500V~. Kann diese Differenz der Grund des Problems sein?olli0371 hat geschrieben:Hi,
Noch eine andere Frage: auf dem Schaltplan finde ich nirgends den Siemens 1500pF/1000V (zuunterst auf dem Foto im Beitrag vom 28.09 zu sehen). Der wurde früher wohl mal ziemlich heiß, ich habe ihn durch parallel verbaute 1000pF + 470pF (630V) Kondis ersetzt. Ich muss im Gerät nachsehen, womit der verbunden ist.
Die Elkos an der EABC80 (2uF) und der EL95 (50uF) werden als Nächste ausgetauscht (deren Werte habe ich allerdings noch nicht kontrolliert).
roady43
