Graetz W 158 schlechter UKW Empfang
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Mir ist für kleines Geld nen Graetz zugelaufen.
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_158w.html
Sehr guter Empfang auf allen AM Bereichen. Nur auf UKW sieht es recht mau aus. Quasie nur ein Sender, Radio HBW, den ich so zusagen vor der Haustür habe. Den empfange ich mit dem eingebauten Dipol, aber eine, wenn auch nur einfache Aussenantenne brachte auch keine wirkliche Besserung.
Die Spannungen an der EF42 liegen alle etwas unter Wert, aber noch im normalen Bereich.
Kann es sein, daß bedingt durch die Schaltung, der Empang auf FM eh nicht der Brüller ist?
Gruss Torsten
Re: Graetz W 158 schlechter UKW Empfang
Der Empfänger hat eine Vorstufe, 9 Kreise und eine ordentliche Demodulation, sollte also schon ein paar mehr Stationen bringen. Ich habe aus der 150er-Serie den 154W und den 156W, die spielen dür die frühen Konstruktionen ganz manierlich. Hast Du es mal mit einer neuen EF42 versucht ? Das macht bei diesen Schaltungen oft erheblich was aus ! Hast Du Razzia gemacht ?
tornadofilm
was meinst Du damit? Leider habe ich solche Art von Röhren bisher noch nie benötigt, müßte mir erst eine besorgen zum Vergleich
Razzia = alle alten Kondis tauschen !
tornadofilm
mitten dabei :D
