ich möchte die Drehknöpfe von meinem Opus abbauen, um sie mal richtig reinigen zu können, es ist aber keine Schraube zu finden und die Drehknöpfe sitzen bombenfest.
Außerdem knarzt der Lautstärkeregler, lässt sich das Poti öffnen, um die Kontakte zu reinigen?
Telefunken Opus 2550 Drehknöpfe entfernen
ploing
Vagabund
Re: Telefunken Opus 2550 Drehknöpfe entfernen
Hallo Ploing,
sieht man an den Knöpfen sonst irgendwie was? Eine Einkerbung, Einschnitt, ein Loch?
Diese Knöpfe werden nur gesteckt, also ohne jede Schraube. Gehalten werden sie durch eine Blechfeder.
Im Laufe der Jahre "backen" diese Knöpfe leider recht fest. Man bekommt sie nur durch ziehen ab. Dabei muß man aufpassen, daß die Kraft nicht zu groß wird, gerade bei den drei kleinen. Denn die gesamte Kraft geht auf die Achsen von den Potis. irgendwann geben die nach und man hat dann ein ganz anderes Problem.
Bisher habe ich jedoch alle abbekommen.
ploing
Ich hab die Drehknöpfe jetzt drangelassen, hab sie trotzdem schön sauber bekommen.
Habt ihr noch tips für mich was ich mit dem knarzenden Poti machen kann?
Phalos Southpaw
Wenn ich Potis nicht aufbekomme und sie trotzdem karzen, tränke ich sie in Reinigungsbenzin und blasse sie mit Druckluft kräftig aus.
Das hilft in 95% der Fälle!
