Telefunken Opus 2550 - Fertig fürs Forentreffen
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich hatte Anfang September nach einiger Zeit mal wieder ein neues Radio auf einem Flohmarkt gekauft. Ein Telefunken Opus 2550 Hifi Stereo inkl. der beiden zugehörigen Lautsprecher und aller Unterlagen.
Ein wirklich tolles Teil: 14 Röhren (ECC85, ECH81, EF89, EAF801, ECF80, 2x ECC808, 2x ECC83, 4x EL95, EM84), 1 Transistor (AC114). Das Gerät ist mit einem UKW-Stereo-Dekoder bestückt. Dieser ist noch vollkommen in Röhrentechnik aufgebaut. Ausgangsleistung 2x 9W.
Erste Bestandaufnahme: Eine EL95 fehlte, das Radio verzerrte auf einen Kanal, der Stereodekoder zeigte keine Funktion.
Chassis im Fundzustand
Also wurde demontiert. Das Radio hat eine interessante Kondensatorbestückung. Teilweise sind für damalige Verhältnisse hochmoderne FKS-Kondensatoren drin, dann Erofol II, einige Eroid (bzw. baugleiche von Wima). Der Hammer kommt dann aber: Die FKS sitzen in den gut einsehbaren Bereichen, in vielen versteckten Bereichen finden sich jedoch Papierkondensatoren vom Typ Ero 100! Man könnte meinen Telefunken hätte hier mit Absicht den alten Müll der weg musste...
Versteckte Papierkondensatoren
Folgende Fehler wurden behoben:
  • 3 Ero 100 in Tonfrequenzteil getauscht.
  • Einen Koppel-Kondensator nach Messung getauscht
  • Eine kalte Lötstelle beseitigt
  • Taube ECF80 im Stereo-Dekoder ersetzt
  • Defekte Leuchtmittel ersetzt
  • Eine weitere defekte (Gitterschluss) EL95 getauscht
  • Entstörkondensatoren getauscht (Ohne geht bei dem Radio nicht!)
  • Ein Draht vom AÜ des linken Kanals war ab.
  • Reinigung
Das Radio arbeitet nun wieder Astrein! Der Stereo-Dekoder tut seinen Dienst. Der Klang ist toll, die Empfangsleistung auf UKW sehr gut. Alle Spannungen sind im Sollbereich.
Chassis fertig
Stereoanzeige
Aber noch einen Teil muss ich kritisieren. Der Block mit Netzteil und Endstufen ist total verbaut! An ein Auswechseln des Siebelekos (4x 100µF) oder aber an ein Löten von unten an der Platine ist nicht ohne weiteres zu denken. Wartungstechnisch ist das eine Fehlkonstruktion. Ich habe den einen Koppelkondensator von oben getauscht.
Verbauter Netzteil/ Endstufenblock
Das Radio freut sich schon auf das Forentreffen...
Gruß Christopher :)
xscotty1990
Re: Telefunken Opus 2550 - Fertig fürs Forentreffen
Beitrag von xscotty1990 »
Moin Christopher,
was ein Schiff :shock:
Schade, dass ich nicht zum Forentreffen kommen kann, hätte sonst gerne den Sound der Kiste gehört.
Und dann hat der Opus sogar noch nen Stereodecoder.
:D Sowas müsste mal bei uns auf den Flohmärkten rumliegen
Marco
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Jaja, diese schön verbastelten Leiterplattengeräte, ein Alptraum.
Da fragt man sich schon, wie lange man damals im Werk für 1 solches Gerät gebraucht hat.
Gruß, David
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Christopher hat geschrieben:Der Block mit Netzteil und Endstufen ist total verbaut!
Dafür lässt er sich wunderbar am Stück herausnehmen und einzeln betreiben. Habe ich so jahrelang an einem Quad 33 als Vorverstärker laufen gehabt. So ein 2550 ist mein Winterprojekt. Meiner hat die letzten 10 Jahre im Keller verbracht und letztens habe ich endlich ein ordentliches Gehäuse ergattert. Jetzt kann ich mal an die Elektronik gehen.
Du hast übrigens noch vergessen, das tolle aufleuchtende Sendetürmchen als Stereoanzeige zu erwähnen. :-)
Audion
Beitrag von Audion »
Glückwunsch zu diesem Gerät !
Sowas findet sich nicht alle Tage auf den Flohmärkten !
Ich habe vor 2 Wochen einen OPUS 2650 auf dem lokalen Flohmarkt
erstanden, Fiskalischer Widerstand = 12 Ohm.
Dafür hatte der Verkäufer das Gerät den ganzen Tag im strömenden Regen stehenlassen,
was ich als Vandalismus bewertet habe.
Audion
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Beitrag von hoeberlin »
Audion hat geschrieben: Fiskalischer Widerstand = 12 Ohm.
Fiskalischen Widerstand kannt ich noch nicht, selten so spontan gelacht!
Henning
