Grundig 90U
Michel F.
Grundig 90U
Beitrag von Michel F. »
heute kam mein Grundig 90U.
Gleich mit einem großen Schock: DIE SKALENSCHEIBE IST GEBROCHEN!!! :heul:
Meiner Meinung nach ist das Gerät beim Transport irgendwo heruntergefallen:
Die EL84 lag im Innenraum vor dem Tuner rum. Ebenso bei der Ferritantenne, auf der sich die abgerissene Drähte auch noch abgewickelt haben!
Da ich erfahren habe, dass das Gerät schon mal "getestet" wurde, war ich mutig und habs mit rausgenommenem Chassis eingeschaltet. Es spielt zumindest UKW ohne Probleme(Mehr als UKW braucht meine Mutter eh nicht). Sogar MW läuft nachdem ich die Spulen wieder angelötet hab.
Es ist praktisch Nutzbar, bis auf die Skalenscheibe.
Ist es möglich, eine solche Scheibe irgendwo noch herzubekommen?
Oder muss ich warten, bis es mal wieder irgendwo ein total ramponiertes Gerät gibt, bei dem dann die Scheibe noch in Ordnung ist?
Hat möglicherweise jemand noch ein solches (defektes) Gerät oder eine Skalenscheibe?
Eine Reparatur schließe ich aus, da die Scheibe an der seitlichen Halterung in teilweise sehr kleine Stücke zerbrochen ist.
Um dieses Gerät wäre es echt schade, da z.B. das Gehäuse und die Rückwand keine sichtbaren Kratzer aufweist.
Michel F.
Zuletzt geändert von Michel F. am Sa Okt 19, 2013 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
tubefan
Re: Skalenscheibe zerbrochen.
Beitrag von tubefan »
Hallo Michel,
versuch es mal beim Hans.
http://www.radiomuseum-bocket.de/museum ... heiben.php
Scheinbar hat er noch eine liegen.
Kaum zu glauben das bei so einem kleinen Gerät noch was zu Bruch geht.
Michel F.
Danke.
hab ihn gerade mal angeschrieben. Wäre super wenns klappen würde.
Ich hab nämlich den "Rest" hergerichtet. Der Klang ist spitze!
Ich habs momentan ohne Skalenscheibe hier stehen. Solange ich der einzige bin, der es bedient weiß ich ja auch, wo ich hinfassen darf (Keine Netztrennung)
Hab hier mal ein paar Bilder.
So kam es bei mir an:
So sieht die Skalenscheibe aus:
Und das Gerät, so wie es momentan auf meiner Fensterbank steht:
Das Grundig-Schild muss ich noch befestigen.
Michel F.
Beitrag von olli0371 »
ich würde dir dringend empfehlen das Gerät in dem Zustand nicht mehr zu betreiben. Durch die fehlende Skalenscheibe ist der Berührungsschutz nicht mehr gegeben.
Du brauchst das eingesteckte Gerät nur mal zu vergessen und jemand der keine Ahnung hat faßt es an.
Bitte nicht falsch auffassen, aber Stromunfälle sind kein Spaß und können für den Betroffenen und den Verursacher böse Nachwirkungen haben. :?
Michel F.
Der Gefahr bin ich mir natürlich bewusst.
Ich hatte es auch nicht lange im Betrieb (das war gestern wahrscheinlich falsch ausgedrückt).
Nur soweit um einigermaßen einzuordnen, was die Röhren noch hergeben. In mein Zimmer komme nur ich. Wir haben auch keine Katzen oder ähnliches, die sich dran verletzen könnten. Außerdem hatte ich zuvor mit einem Phasenprüfer geprüft, ob N oder L am Chassis liegt (Ob das wirklich Sinn macht weiß ich nicht).
Ne neue EL84 sollte es nach den gestrigen Tests schon sein. Auch die ECC85 will nicht mehr so richtig.
Ich werde wahrscheinlich schauen, dass ich alles neu/nos krieg.
Michel F.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Michel F.
soetwas mit der Skala ist mir auch schon einmal passiert. Allerdings war es meine eigene Dummheit. Schwamm drüber.
Alle Teile der Skalenscheibe von Deinem Radio scheinen vollständig zu sein. Ich habe meine Scheibe zusammengesetzt, in den Computer eingescannt, mit einem Bildbearbeitungsprogramm alle Fehlstellen reduschiert und dann auf eine Folie ausgedruckt. Die Folie habe ich dann zwischen zwei Plexiglasscheiben geklemmt und wieder eingebaut. Alle Bohrungen und Durchbrüche sollten vor dem Einklemmen der Folie ausgeführt werden, um Späne auf der Folie zu vermeiden (elektrostatische Aufladung).
Wenn die Scheibe größer als A 4 ist, muss die Folie aus zwei Teilen zusammengesetzt werden. Beim sauberen Aneinanderfügen der Folienteile fällt das nicht auf.
Ist zwar dann nicht mehr original, aber wenn keine Originalscheibe auftreibbar ist, eine akzeptable Alternative.
Jürgen
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Jürgen,
hast du denn einen DSrucker der "gold" drucken kann? Druckaufträge wären die sicher... :D
TKOFreak61
Hallo Achim,
natürlich kann ein Tintenstrahler kein gold drucken. Ich hätte sonst schon die Möglichkeit eines Nebenverdienstes genutzt. :super:
Aber mal im Ernst, das dafür erscheinende Gelb kommt der Originalfarbe sehr nahe. Ich habe ja geschrieben, dass es nur eine Alternative sein soll. Ist doch besser, als das Gerät zu schlachten oder ohne Skalenscheibe hinzustellen, bis man vielleicht einen Ersatzscheibe auftreiben kann.
Jürgen
Michel F.
das mit Gold war natürlich ein anfängliches Problem. Ich habe es jetzt allerdings hinbekommen die Scheibe einigermaßen zusammenzustückeln. Im Anhang hab ich mal den Vorher/Nachher Vergleich.
Michel F.
achim1
Ist das "nachher" Bild jetzt der überarbeitete Scan? Sieht gut aus!
Das Problem ist doch, dass yellow im subtraktiven Farbsystem eine lasierende Farbe und damit nicht deckend ist.
Bei der Originalscheibe ist das gedruckte Gold nicht lichtdurchlässig. Aber prinzipiell ist der Gedanke mit der Folie zwischen zwei Plexischeiben nicht schlecht. "Druckeronkel" kann Gold auf water-decale und vermutlich auch auf Folie drucken. Das Gold ist opak, kommt dem Original zwar nahe, erreicht dessen Brillanz und Deckung aber nicht ganz. Ich hab mal eine Philetta-Scheibe auf die Art von der Rückseite her neu beschichtet. Das Ergebnis war ganz gut, aner nicht optimal da die Trägerfolie eben nicht völlig glasklar ist. Es wäre aber eine Alternative für nicht zu beschaffende Skalen. Voraussetzung ist, dass die Glasskala zuvor nach einem Scan neu gezeichnet wird.
Gruß,.
Michel F.
ja das "Nachher"-Bild ist die bearbeitete Version.
Passen tuts auch:
(Ist jetzt natürlich nur auf Papier ausgedruckt, aber ich wollte mal sehen wies aussieht)
Meine persönliche Meinung ist, dass es einem Laien kaum auffällt.
Mit der Deckkraft ist es natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht könnte man auch die Skalenbeleuchtung etwas verdunkeln und so das Durchscheinen vermindern.
Michel F.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Michel,
hast Du es schon mal auf Drucker Folie probiert? Es gibt auch selbstklebende Folie, mit Plexiglas (6 mm) dahinter sieht es bestimmt gut aus.
Michel F.
Folie auf Plexiglas war geplant.
Heute hab ichs gemacht. Erst beim wirklich genauen hinschauen sieht man, dass es nicht die Originalscheibe ist. Ich bin Glücklich damit. Meiner Mutter, als Laie, ist es egal/es fällt ihr nicht auf, dass da was nicht ganz passt.
Die elektr. Sicherheit ist durch die Scheibe auch wieder hergestellt.
Im Großen und ganzen bin ich jetzt optisch glücklich.
Michel F.
