EM 80 Leuchtschirm und eine andere Frage
Spezielles zu Röhren
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Leute,
ich habe mal eine Frage zur EM 80 *.
Verbrauchen tun sie sich ja deutlich schneller als die EM 84.
Wenn ich ein Radio allerdings im TA-Betrieb nutze, wird bei der EM 80 die Anodenspannung abgeschaltet. Heizspannung bleibt weiterhin.
Aber wird dadurch auch die Leuchtschicht dunkler/schlechter?
Eigentlich doch nicht, weil dort gar nichts passiert.
Wenn die Röhre nur geheizt wird, wird doch nur die Emission schwächer.
Und ich hatte bis jetzt noch keine EM 80, die wegen schlechter Emission nicht mehr leuchtete. Die war immer noch sehr gut, nur der Leuchtschirm dunkel.
Meine Frage kurzgefasst:
Tut sich eine EM 80 sichtbar (!) verbrauchen, wenn die Anodenspannung abgeschaltet ist?
* Die EM 80 kann auch eine EM 4, 11, 85.. und ähnliches sein.
Zweite Frage:
Ist es normal, das mche Röhren beim anmachen des Radios einmal hell aufleuchten?
In meinem Emud de Luxe 62 welches ich ohne Rückwand betreibe (die ist sonst fürchterlich am poltern) leuchtet die ECC 83 immer einmal ganz kurz hell auf, alle anderen Röhren tun dies nicht.
Ist das a. normal, b. ungewöhnlich oder c. kündigt die ECC 83 ihr ableben an?
Freue mich auf Antworten.
mfg Tim
radiobastler
Re: EM 80 Leuchtschirm und eine andere Frage
Beitrag von radiobastler »
Wenn man die kalte Röhrenheizung an Spannung legt, fließt ein höherer Einschaltstrom. Dieser Strom ist höher, weshalb die Heizung kurzzeitig heller leuchtet. Normalerweise bricht die Spannung am Trafo etwas ein und gleicht diesen Effekt aus. Warum nur die eine Röhre heller wird kann nur daran liegen, dass die ECC83 etwas empfindlicher ist. Ist aber nicht schlimm.
Übrigens ist der Einschaltstrom bei großen Elektromotoren bis zu 10 facher Nennstrom.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Das mit dem Aufleuchten der Heizungen hab ich schon öfters festgestellt,aber bis dato hatte ich dadurch noch nie einen Heizfadenbruch verzeichnet. Die ECCxx Typen haben das wohl sehr oft.
Mfg.
Mario
Mir ist dieser Effekt öfter bei Röhren verschiedener Typen in seriengeheizten Geräten (Fernsehern) aufgefallen, auch dort bewirkte er, soweit mir bekannt, keine Ausfälle.
Der Leuchtschirm verbraucht sich bei den magischen Augen nur, wenn Anodenspannung anliegt. Unterbricht man die Anodenspannungsversorgung, findet kein Verschleiß des Leuchtschirms statt. Aber wird die Röhre geheizt, ohne dass Anodenstrom fließt, führt das tendenziell zum Verlust an Emission. Dieser Verlust wird zumindest zum Teil wieder rückgängig gemacht, wenn man die Röhre danach über längere Zeit mit normalem Anodenstrom betreibt. Bei magischen Augen müsste dann die Helligkeit mit der Zeit wieder zunehmen. Diesen Effekt habe ich bei einigen EM34 schon beobachtet, bei EM80 noch nicht.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
@ Stephan & Mario
Danke für Eure Antworten, mir ist das erstmalig bei dem Radio und der Röhre aufgefallen.
Wollte nur mal nachfragen, ob das was zu bedeuten hat.
Nicht, dass das Radio eines Tages BUM macht, und ihr sagt "Haste denn die "Alarmleuchte" nicht gesehn?" :mrgreen:
@ Lutz
Danke auch für Deine Antwort. Das klingt logisch.
mfg Tim
Da macht nichts BUM. Schlimmstenfalls könnte einer der Heizfäden der ECC83 durchbrennen. Das zieht aber keine Folgeschäden nach sich. Daher, und weil überhaupt nicht absehbar ist, ob oder wann das passiert, bringt es nichts, die ECC83 schon heute zu erneuern.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
speziell die ECC83 "blitzt" hell auf beim Einschalten, doch ist mir noch nie eine kaputtgegangen.
Magische Augen: Was tut man nicht alles, um diese zu schonen... da gabs hier schon viele Artikel, die sich damit befassten. Macht kein Drama draus. Ist doch eine ganz normale Röhre, die auch alt werden will wie andere Röhren auch,
meint
-charlie-
amiga3000
EC92 die *aufblitzt* hatte ich auch schon öfters. Ebenso mehr oder weniger *hell leuchtende* EL84 und diverse andere.
Mfg.
Mario
