Mal ne dumme Frage an die Funkspezialisten:
Was mich immer schon interessierte, ich aber nie rausfand, weil man sich überall durchfragen kann, und keiner weiss was darüber.
Wie nennt man die Bauform dieser halbwegs Parabolischen Richtantennen, die auf den Plattformen der Sendetürme stehen und deren Reflektor von der Form her wie der Leuchtschirm einer EM80 aussieht, nur meist leicht V-förmig gespreizt ist?
Und wie funktioniert die Spiegelung, wird die nach unten reflektiert, so daß da der Konverter sitzt?
Auch in einer Doku über Radioteleskope, mit denen der Weltraum nach Signalen abgesucht wird hab ich mal so ein Riesending in dieser Bauart - Irgendwo in den Anden auf'M Höchsten Gipfel gesehen aber wie üblich wurde keine Bezeichnung genannt
Andi
Richtantennen am Funkturm-Name?
Re: Richtantennen am Funkturm-Name?
Vermtl.meinst du diese Art Antennen :http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelantenne
Stimmt, genau die Dinger meinte ich, jetzt wird mir auch einiges klar - Die werden wohl hauptsächlich für Telefon-und sonstige Fernübertragungen von diversen Funkdiensten benutzteabc hat geschrieben:Vermtl.meinst du diese Art Antennen :http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelantenne
und weniger fürs Fernsehen wie an immer glaubte
Denn früher waren nur wenige auf den Fernsehtürmen, seit einiger Zeit sind die Plattformen gerammelt voll damit geworden
Diese Muschelantennen übertragen mehrere Frequenzen gleichzeitig. Dazu werden Sender und Empfänger über Zirkulatoren und Koppelglieder zusammengeschaltet.
Jedes Koppelglied ist individuell auf eine Frequenz abgeglichen.
Die Einspeisung zur Antenne wird mit Hohlleitern bewerkstelligt.
Ein Hohlleiter ist gerade bei Frequenzen im GHz-Bereich das verlustarmste Antennenkabel. Wie der Name Hohlleiter schon sagt, handelt es sich dabei tatsächlich um ein Kabel, das keine Drähte im inneren enthält. Es ist einfach gesagt ein für den zu übertragenden Frequenzbereich angepasstes Rohr.
Wenn weitere Infos oder auch Bilder von einem Sender oder Empfänger solcher Anlagen gewünscht sind, kann ich gerne welche zur Verfügung stellen.
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
Listen here:
Klar, warum nicht, ist ja ein Interessantes ThemaRado hat geschrieben:Diese Muschelantennen übertragen mehrere Frequenzen gleichzeitig. Dazu werden Sender und Empfänger über Zirkulatoren und Koppelglieder zusammengeschaltet.
