Kann ich dieser EL84 noch trauen?
Spezielles zu Röhren
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo liebe Mitleser,
ich habe hier eine EL 84 mit einem interessanten Phänomen
liegen :
Irgendwie scheint das Glas sehr spröde zu sein, man hat Angst sie
anzufassen da sie im Sonnenlicht so aussieht als ob sie gleich
zerbricht.
Was ist damit passiert? Durchgeglüht aufgrund defekter Koppel-Cs?
In dem Radio waren alle Cs platt - wie üblich.
Funktionieren tut sie noch in meinen Radios und der Getterspiegel sieht
auch noch gut aus.
Wer weiß eine Antwort darauf.
Gruß Stefan
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
vieleicht sind es nur kratzer? Möglicherweise auch ein schlechtes glas?
Mfg.
Mario
Grundig4085
Hallöchen,
zur Bildgröße, die werde ich gleich noch ändern. Hatte das passende Programm gestern nicht zuhause.
Das Glas sieht aus wie Plexiglas wenn es zu stark gebogen wurde.
Kratzer sind es definitiv nicht. Auf dem Foto ist das leider nicht so gut zu erkennen.
Ich hab halt "Angst" das sie im Betrieb platzen könnte.
Emission schient in Ordnung zu sein - die Leerlaufwerte in der Schaltung stimmen gemäß Schaltplan und Ausgangsleistung ist reichlich da.
Gruß Stefan
Edit : die Bildgröße ist so in Ordnung hoffe ich.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
wenn man sich mal 100 Stück gebrauchte EL84 anschaut, diese "Risse" haben ganz viele Röhren, das ist nichts besonderes. Die Röhre kann man wenn sie funktioniert bedenkenlos weiter verwenden, das hat keinen Einfluß.
Roland
Didi
Beitrag von Didi »
Was hat die Röhre für eine Kathodenspannung. wenn diese noch gut ist glaube ich nicht ,daß da an der Röhre irgendetwas platzt.
Wenn ja gibt es maximal einen Sprung im Glas und der Kopf wird weiß.
Dann brennt die Heizung durch und das wars mit der Röhre .
Splittern wird die Röhre nicht. Hatte ich bis jetzt noch nicht.
Gruß Didi
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich hatte einen Grundig 4035 3D Klang zur Reparatur von einem Bekannten bei mir. Bei diesem Gerät sah die EL84 genau so aus. Das Radio funktioniert inzwischen mit dieser Röhre einwandfrei, mit guter Leistung.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Ich habe da auch einige Modelle da. Ich vermute das stammt sogar von der Produktion der Glaskolben. Eine zerplatzte EL84 hatte ich auch noch nie. Meist ziehen die Luft und die Heizung ist irgendwann hin.
Das hatte ich bereits mit 2 Slovakenröhren in meinen Freiburg 6. Das sind jedesmal die Sockel gerissen. Seitdem kommt da nur Markenware rein und seitdem keine Probleme mehr :wink:
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Solang sie funktioniert und oben nicht weiß wird, würd ich sie weiter benutzen.
Mir isses bis jetzt nur einmal passiert, das eine EL84 ohne ersichtlichen Grund Luft gezogen hat...eine der beiden in meiner Nordmende Tannhäuser Truhe.
Nach dem Abziehen der Röhre war äußerlich nix zu sehen wo sie Luft gezogen haben könnte...hab sie ausgetauscht und das Radio läuft....
Ich hatte den Fall "Luft gezogen" mal bei einer EL12, mitten im laufenden Betrieb. Das hörte sich an, als hätte man das Radio in den Pool geworfen, es blubberte einige Sekunden, dann war fast Stille. Ärgerlich, EL12 sind teuer !
amiga3000
Hatte auch eine EL12 die weißes getter hatte. Keine beschädigung zu sehen. Glaskolben zerschlagen,dann gesehen das ein paar anschlußdrähte im glas schwarz sind. Mögliche ursache? Sie dient jetzt als deko. Habe noch eine neue EL12/375,aber in dem neuen glaskolben. Stammt von BTB,preis jedenfalls besser wie in der bucht.
Eine UL84 mit riss im kolbenboden habe ich noch in der defekten Philetta drinn. Noch ist diese dicht,hat auch noch in der anderen philetta funktioniert.
Mfg.
Mario
