Welcher FM Transmitter
Mert
Beitrag von Mert »
ich möchte mir einen FM Transmitter kaufen, der eine einigermaßen guten Klang liefert.
Es wurde ja mehrfach gutes über den Belkin Tunecast II geschrieben. Ist das noch aktuell ?
Oder was habt ihr für einen Transmitter ?
tubefan
Re: Welcher FM Transmitter
Beitrag von tubefan »
da kann ich dir den Bausatz SUP1 oder SUP2 von ELV zu empfehlen. Frei wählbare Frequenzen
und guten Klang. Dagegen kannst du die ganzen Fertigteile vergessen.
http://www.elv.de/stereo-ukw-pruefgenerator-sup-1.html
http://www.elv.de/hq-stereo-ukw-pruefge ... zteil.html
Hotte
Beitrag von Hotte »
tubefan hat geschrieben:Hallo Martin,
und guten Klang.
Kann ich voll und ganz unterschreiben!
Gruß.. Hotte
Mert
Beitrag von Mert »
Von dem Teil habe ich noch ganichts gehört... liest sich gut.
Wie ist das mit der Reichweite, Antenne :mrgreen: ?
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Mert hat geschrieben:Von dem Teil habe ich noch ganichts gehört... liest sich gut.
mit nem vernünftigen Draht
oder die UKW-Wurfantennen
geht der SUP bei mir über 200m Luftlinie
und im näheren Umfeld kann man auch mal den Ortssender plattmachen
ABER DIESE METHODE DIE ICH HIER BESCHRIEBEN HABE IST IN DEUTSCHLAND NCHT ERLAUBT UND UNTER STRAFE VERBOTEN
also bedenke was du hier machst
Mert
Beitrag von Mert »
Nein ich möchte damit nichts illegales tun oder dergleichen. Es dient mir wirklich nur zum direkten versorgen der Dampfradiosammlung. Das direkte einspeisen des Audiosignals in die TA Buchse ist klanglich und Lautstärke mäßig nicht so toll, deshalb der FM Transmitter.
Mert
Beitrag von Mert »
wollte mich nochmal melden, hab den Bausatz gestern bekommen und schnell zusammengebraten. Funktioniert 1a das Teil, vor allem was man alles einstellen kann und die Qualität. Danke nochmals für den Tipp :super:
Das klingt richig gut, wenn die Musik auch den Röhrenempfangsteil nehmen muss und nicht über den TA direkt eingespeist wird.
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
ich hab den SUP 2 und kann euch allen nur zustimmen.
Gruß, David
ploing
Beitrag von ploing »
Das hätte ich nicht gedacht, dass ein FM Transmitter eine bessere Audioqualität abliefert als über den direkten TA Eingang.
Somit müsste dann auch die Signalqualitat von einem PC aus besser sein, weil da ja oft nur billigste Audio Wandler verarbeitet sind.
Hat der FM Transmitter Chinchanschlüsse oder Mniklinke?
Da es sich ja um einen Bausatz handelt, ist der auch von einem leien ohne Probleme zusammenzubauen?
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Cinch...
Solange man Löten kann und sich in Ruhe die Zeit nimmt, ist der Bausatz relativ einfach zu bauen.
Man muss halt nur sorgfältig ran gehen.
Es ist gut beschrieben und sollte dann kein Problem darstellen. Mich hat der Bausatz jedenfalls nicht mehr gefordert... :wink:
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Der SUP2 hat einen analogen Stereoeingang mit zwei Cinch-Buchsen sowie SPDIF-Eingänge in Koax und optisch. Gerade letzteres hat den Vorteil der galvanischen Trennung zum Rechner, wenn der Transmitter direkt an der Antennenbuchse des Radios angeschlossen ist.
Vagabund
radioschrat hat geschrieben:SPDIF-Eingänge in Koax und optisch.
Dazu braucht es aber die Erweiterung, die nicht mehr erhältlich ist.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Noch eine Frage zum Bausatz:
Muß man da SMD's einlöten oder nur herkömmliche Bauteile?
halder
Beitrag von halder »
nur ein paar normale Bauteile. Die SMD Bauteile sind bereits auf der Platine verlötet.
mfG
halder
radioschrat
Vagabund hat geschrieben:Dazu braucht es aber die Erweiterung, die nicht mehr erhältlich ist.
Habe es auch gerade erst auf der ELV-Website gesehen. Wie ärgerlich. Gut, dass ich meinen habe.
