Siemens Schatulle H42 UKW schwindet
davidg
Beitrag von davidg »
Hallo Leute
Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende.Ich habe meine Siemens Schatulle H42 komplett Elektrisch restauriert.Dass heißt :
Koppelkondensatoren und hochohmige Widerstände erneuert,Tastatur und Schieber gereinigt.
Jetzt habe ich noch ein Problem:
Wenn das Gerät ca. 5 Minuten läuft, wird der Empfang auf UKW immer schwächer, das Magische Auge macht den Fächer zu und nach wenigen Sekunden setzt der Empfang schlagartig wieder ein.Auch der Tausch der Röhren(EC92,ECH81)hat nichts gebracht.Auf den anderen Wellenbereichen tritt der Fehler nicht auf.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. :)
Re: Siemens Schatulle H42 UKW schwindet
Dafür könnten immernoch Kontaktprobleme im Tastensatz die Ursache sein. Die EABC 80 schon gewechselt ?
SK468W
Beitrag von SK468W »
hast Du vor der Kondensatorkur Bilder gemacht, damit könntest Du jetzt die richtige Montage der neuen C`s prüfen, sonst mußt Du es nach Schaltplan machen.
Mit Zweitempfänger prüfen, ob der Oszillator aussetzt.
Vitrohm-Massewiderstände prüfen und ersetzen, wenn vorhanden.
Gitterableitwiderstände prüfen , auch optisch auf Beschädigung und lose Kappen.
Wenn kein Oszilloskop vorhanden ist, HF-Tastkopf basteln oder kaufen und ZF-Stufen prüfen.
Bei Röhrengeräten muß der Koppel-C im Tastkopf > 500V Spannungsfestigkeit haben.
http://www.dl2lto.de/sc/HB_HFTK.htm
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo, schau mal hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 32&t=14706
Und zwar mein Beitrag vom 31. Mai. Da war ein Trimmer die Ursache.
Scheint so eine Art Standardfehler bei den Siemens mit 2 EC 92 aus der Zeit zu sein... :hello:
