Philips 21cx172A Bildhöhe und Durchlauffehler
areses
Beitrag von areses »
bei meinem Philips 21cx172A schrumpft während des Betriebs die Bildhöhe erheblich (!) und der Bilddurchlauf muss ständig nachreguliert werden. Der Fehler liegt sicherlich in der Vertikalablenkstufe.
Wie könnte ich bei der Fehlerssuche systematisch vorgehen?
Danke für's antworten.
Keep calm and stay Langwelle :-)
Re: Philips 21cx172A Bildhöhe und Durchlauffehler
Beitrag von olli0371 »
Am Einfachsten dürfte sein, die Kondensatoren um die Vertikalendstufe herum zu prüfen. Da scheint der Arbeitspunkt nicht stabil zu sein.
Hier gilt das Gleiche wie bei einer NF Enfstufe im Radio. Es gibt dort Koppelkondensatoren Abblockkondensatorer usw.
Wenn dort die Kondensatoren faul sind láuft der Arbeitspunkt weg und es kommt zu diesem Effekt.
Evtl kann auch die Röhre selbst defekt sein.
P.S. Achtung - dort können am Ausgangsübertrager Nadelimpulse im1kV Bereich auftreten. Die Spannungsfestigkeiten dort sollten beim Tausch der Kondensatoren beibehalten werden.
areses
Kondensatoren waren getauscht, Röhren sind erneuert. Ich vermute den Fehler im Ausgangstrafo. Kann man den irgendwie prüfen?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hast du schon einmal an einen thermischen Fehler (Widerstand?) gedacht, der erst nach einiger Zeit auftritt?
Dieser sollte sich ggf. mit Kältespray in der Vertikalablenkung lokalisieren lassen.
Beitrag von hoeberlin »
Üblicherweise wird die Betriebsspannung des Vertikaloszillators aus der Boosterspannung der Zeilenendstufe gewonnen. Gewünschter Effekt ist, das bei nachlassender Bildbreite auch die Bildhöhe etwas nachgibt, und damit das Seitenverhältniss stabil bleibt. Die Widerstände, über die dieses Spannung geleitet wird, sind selbst hohen Spannungen ausgesetzt, so das auch dort Defekte auftreten können.
Und wenn in diesem Gerät die berüchtigten gepressten Widerstände verbaut sind, können das schon die Übeltäter sein.
Wichtig zu wissen wäre, ob nur das Bild kleiner wird, oder auch die Bildlinearität schlechter wird. ( z. B. krempelt das Bild unten um, oder staucht es nur oben) , wobei diese Beobachtungen nur bei stehendem Bild zu machen sind.
Meint Henning
Tipp zum Thema Vitrohm-Widerstände im Philips-TV: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... ni&start=0
