AEG Wechselstrom-Supers 6067 WDbrummt sehr laut
eckstübche
Beitrag von eckstübche »
Hallo zusammen, ich bin der "Neue".
Ich habe heute durch Zufall ein AEG Wechselstrom-Supers 6067 WD ergattern können.
Das Gerät stand schon einige Jahre gut geschützt auf einem trockenen Dachboden.
Ich habe die Rückwand geöffnet und siehe da, noch das originale Schaltbild fein säuberlich eingetüten auf der Rückwand. :mrgreen:
Dann habe ich das Gerät sehr vorsichtig entstaubt und danach eingeschaltet.
Leider brummt das Radio direkt sehr laut nach dem Einschalten und hört nicht mehr auf damit. Es ist ein sehr starkes brummen, welches auch nach langer Einschaltzeit nicht leiser wird. Im Hintergrund kann ich sehr leise etwas Musik warnehmen.
Ich möchte gerne das alte Schätzchen wieder zum laufen bringen.
Ich komme aus der KFZ-Branche, kann mit dem Multimeter und Lötkolben umgehen, Elektrikgrundkentnisse sind vorhanden und der Unterschied zwischen Strom und Spannung sind mir bekannt.
Ich würde mich mich über eure Hilfe sehr freuen !
Elektrostefan158
Re: AEG Wechselstrom-Supers 6067 WDbrummt sehr laut
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo.
Kondensatoren platt.
Lese dir mal http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574 durch.
Stefan
Hallo ?,
willkommen im DRF
Das brummen kommt vermtl. aus fehlender Siebung der Anodenspannung aufgrund defekter (Kapazitätsloser) Elkos.
Bevor du dein Gerät öffnest, solltest du dich mit der Materie befassen. Ca. 300 V auf den Finger können schon ganz gut kribbeln und haben schon so manchen Laien zur letzten Ruhestätte gebracht.
eckstübche
Ihr seit ja wirklich schnell mit euren Antworten. :super:
Gibt es so eine Art step by step Suche um den fehler zu beseitigen ?
Und mich hätte noch interessiert, ob es sich bei dem Gerät um wirklich ein Schätzchen" handelt ?
Hallo ???,
@......Gibt es so eine Art step by step Suche um den fehler zu beseitigen ?
Falls dir der Begriff, Lade,- und Siebelko etwas sagt, solltest du diese prüfen.
@....Und mich hätte noch interessiert, ob es sich bei dem Gerät um wirklich ein Schätzchen" handelt ?
Für mich ist jedes Röhrenradio ein Schätzchen.
eckstübche hat geschrieben:... ob es sich bei dem Gerät um wirklich ein Schätzchen" handelt ?
Ja und nein.
Das ist ein typisches Mittelklasseradio von 1957/58. Es existieren heute noch viele vergleichbare Radios, insofern zählt dieses Gerät nicht gerade zu den extrem seltenen Sammlerstücken. Das hindert manche Anbieter in diesem großen Online-Auktionshaus nicht daran, für ähnliche Radios Mondpreise zu fordern. Andererseits findet man vergleichbare Radios auch heute noch mitunter für wenige Euro, wenn man Zeit hat und sich nicht auf ein bestmmtes Modell festlegt.
Allerdings gehört es zu den Geräten, die auch heute noch einen ordentlichen Gebrauchswert haben. Es hat, wenn es in Ordnung ist, einen guten Empfang und einen guten Klang, besser als viele heutige Radios. Wer mag, kann sogar seinen CD- oder MP3-Player anschließen. Und wenn das Gehäuse in einem wohnzimmertauglichen Zustand ist, kann man schon ein wenig stolz darauf sein, mit einem 55 Jahre alten Gerät Radio zu hören.
Zu dem Fehler Deines Gerätes: Vermutlich ist, wie hier schon erwähnt wurde, der Lade- und Siebelko defekt. Das ist der große, auf dem Chassis montierte Elko (50 + 50 µF) im Aluminiumbecher links neben den Antennenbuchsen. Für den Ersatz gibt es mehrere Möglichkeiten: einen Elko gleicher Bauform (gibt es heute nicht mehr überall) oder zwei moderne Elkos mit je 47 µF, die man, um die Optik des Geräteinnenlebens einigermaßen zu erhalten, unter dem Chassis verstecken kann, der alte Elko bleibt dann drin und wird nur abgeklemmt. Wer sich viel Arbeit macht, um das originalgetreue Aussehen zu erhalten, öffnet das Gehäuse des alten Elkos, leert ihn aus und baut die modernen Elkos hinein.
Es gibt in diesem Radio noch einen Kondensator, den man in jedem Fall erneuern sollte. Der hat 10 nF und sitzt im Bereich zwischen den Röhren EABC80 und EL84. Der eine Anschluss ist mit einem 4,7 k- und einem 220k-Widerstand verbunden, der andere mit einem 47k- und einem 820k-Widerstand. Das Radio wird es Dir durch einen besseren Klang und eine längere Lebensdauer der Endstufenröhre danken.
