Reperatur SABA
robbitobbi99
Reperatur SABA
Beitrag von robbitobbi99 »
Ich besitze ein Radio SABA Wildbad 11.
Das Radio spielt einwandfrei, jedoch lassen sich Höhen und Bassregler nicht mehr einstellen. Beim aufdrehen des Bassreglers verschwindet der Ton.
Außerdem wird die Beleuchtung etwas dunkler. Sieht nach Kurzschluss aus.
Könnt Ihr mir weiterhelfen? :(
Oder kennt Ihr einen Fachmann in meiner Nähe?
S, Schlitz (Dortmund)
Re: Reperatur SABA
Dass die Stromaufnahme beim Aufdrehen des Bassreglers steigt, ist auf einen Defekt des Kondensators C52 (22 nF) zurückzuführen. Wenn dann auch der Ton völlig verschwindet, hat er vermutlich nicht nur eine schlechte Isolation, sondern einen völligen Kurzschluss. Du solltest das Radio in diesem Zustand nicht mehr betreiben, weil der Netztrafo, der Netzgleichrichter, die Endstufenröhre und der Ausgangsübertrager überlastet werden.
Das Radio enthält noch weitere Kondensatoren, die nach 53 Jahren zumindest einer Überprüfung bedürfen.
Welchen Kenntnisstand hast Du in Sachen Elektronik? In Röhrenradios gibt es lebensgefährliche Spannungen, unter Umständen auch nach dem Ausschalten. Wenn Du keine entsprechende Erfahrung hast, ist es eine gute Idee, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielleicht meldet sich ja hier jemand in überschaubarer Entfernung, der sich etwas Zeit für Dein Radio nimmt.
robbitobbi99
Re: Reperatur SABA
Danke für die Antwort.
Ich selber habe leider keine Erfahrung im Umgang mit dem Innenleben eines Röhrenradios.
Wäre Dankbar für einen sachkundigen Fachmann in meiner Nähe. (Dortmund)
:hello:
