Kellerfund Loewe Opta Hellas Stereo....
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
....6791W. Baujahr 1961 / 62
Ich habe es erstmal im Fundzustand abgelichtet.Markant finde ich die Gegentaktendstufen mit je 2x ECL 86 (2x 9 Watt lt.RM.org).
....da gibt es demnächst viel zu tun. Das Richtige für kalte Wintertage.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Re: Kellerfund Loewe Opta Hellas Stereo....
....Jahre später finde ich jetzt mal die Zeit,mich an den alten Kellerfund heranzumachen.
Nachdem ich erstmal das Chassis ausgebaut habe und einen Schaltplan bekommen habe,muß ich feststellen,
daß es diverse Abweichungen gibt. Mich verwirrt ein bischen die Röhren-und Lautsprecherbestückung.
Laut Schaltplan sind es 4x ECL 84 ; im Gerät steckten 4x ECL 86.
Gemäß Plan sind pro Kanal zwei Hochtöner montiert.Es befindet sich aber nur jeweils einer vor jedem Seitengitter.
Die Bodenplatte ist nicht Original.Diese ist zurechtgeschitten worden und hat einen Schaltplanfragment eines Körtinggerätes aufgeklebt.
Roman
Roman
Beitrag von glaubnix »
Hallo Roman,
mit den ECL84 ist ein kleiner Druckfehler - die gab es nämlich nicht...
Hallo Roman, lt plan im radiomuseum.org, sinds 4 x ECL86, n.m.E. waren die 84 eher für Videoverarbeitung
Ps: Peter bist du dir da sicher ? ich denke nein, denn sie werden z.B. im ebay angeboten und sind mir aus grauer Vorzeit in Videendstufen bekannt !
glaubnix hat geschrieben:Hallo Roman,
Hallo Peter,
da muss ich Dich leider korrigieren. Die ECL84 gab es, allerdings nach meiner Kenntnis nur aus ostdeutscher Produktion. Richtig ist, dass diese Röhre für Videoendstufen konzipiert ist wie das Pendant PCL84.
Ok, aus Video-Endstufen kenne ich die PCL84, sie war ja bei vielen Generationen SW-Fernsehern die Standardbestückung - nur als E-Version war sie mir bisher noch nicht begegnet. Also, man soll daher nie sagen: "Gibts nicht! --- Zmindest sollte man vorher immer erst ordentlich "Gurgeln". Dann hätte ich sogar gewusst, dass es die Teile für 3€90 bei BTB als NOS-Version mit Siemens Aufdruck zu kaufen gibt. Schade, dass ich gerade keine brauche...
Zuletzt geändert von glaubnix am So Nov 13, 2016 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Roman, die Röhren ECL84 und ECL86 unterscheiden sich auch noch in der Pinbelegung, d.h. Austausch nur durch umlöten und Anpassen möglich.
Veröffentlich bitte daher mal deinen Schaltplan mit den ECL84......wäre bestimmt auch für andere Mitglieder interessant.
Der Irrsinn ist nun auch noch, das radiomuseum org die Röhrentypen mit 4 x ECL86 benennt, die Schaltung aber mit ECL84 bestückt ist :mrgreen: :angry: :mrgreen:
Werde mal beim radiomuseum .org eine Änderung vorschlagen.
Hallo Harry,
hier ist ein entsprechender Ausschnitt - das komplette SB findet man bei GFGF. Oben in der Kopfzeile steht vorsichtgerweise "Änderungen vorbehalten!" das betrifft dann sicherlich auch Röhrenbezeichnungen :| Die Bestückung (pinbelegung) sind schon ECL86, also Druckfehler.
Danke Peter, hatte Leseschwierigkeiten mit den Zahlen.....brauche wohl eine neue, die " alte" :mrgreen: ist wohl nicht mehr scharf genug ?
Valvotek
:bier: Ich dachte es mir schon.Ich habe eine ECL 84 und diverse PCL 84 im Fundus.Diese stammen allesamt aus Fernsehgeräten.
Ich frage mich aber immer noch,was es mit dem zweiten Hochtonlautsprecher pro Kanal auf sich hat.Vermutlich gab es Diese,wenn
das Gerät in einer Truhe verbaut wurde? Im Schaltplan ist auch ein Plattenlaufwerk mit Strichellinien eingezeichnet.
In der Bucht werden diverse ECL 84 von Valvo angeboten....
Roman
Roman
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Wollt ihr jetzt endlich die ECL 84 begraben? Die gab es niemals in Radios.
Roman, dein Schaltbild gilt offensichtlich auch für eine Truhe. Es gab Truhen mit diesem Chassis.
Stefan
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Nur der Vollständigkeit halber: Es gab durchaus Radios mit ECL84! :D
http://www.radiomuseum.org/r/korting_to ... 22661.html
http://www.radiomuseum.org/r/armstrong_226.html
Aber viel mehr dürften es nicht gewesen sein.
*rührt Euch*
*weitermachen!*
:mrgreen:
:bier:
Daniel
