ECC81 läuft langsam an
Spezielles zu Röhren
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hallo Leute,
ich habe mein selbst gebautes RPG getestet (dazu später mehr) und eine ECC81 gemessen.
Nach dem Einstellen der Betriebswerte, Anoden- und Gitterspannung, brauchte die Röhre ca. 2-3 Minuten, bis der Ia nicht mehr stieg. Das erste Triodensystem erreichte knapp 95%, das andere knapp 70%. Bei beiden Systemen war die Anlaufzeit ca. gleich lang. Ist das bei der Röhre normal?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: ECC81 läuft langsam an
Beitrag von hoeberlin »
Die Zeit, in der der Anodenstrom seinen Nennwert erreicht, hängt u.a. davon ab, wie genau die Heizspannung stimmt.
Die Heizspannung sollte mit einem genauen Multimeter geprüft werden.
Manche Röhren reagieren auf geringe Änderungen der Heizspannung stark, andere fast gar nicht.
Ein Blick in das Datenblatt hilft da ggf. weiter.
Vielleicht steht da aber auch irgendwo drin, das alle Parameter erst eine gewisse Zeit nach dem Anheizen gelten......
Viele Grüße Henning
radiobastler
So, ich habe das nochmal überprüft, Heizspannung ist ok. Ich habe nun aber andere Betriebswerte eingestellt. Die Anodenspannung habe ich höher gewählt und dafür die Vg negativer eingestellt. Nun ist es besser, aber eine Minute braucht die Röhre immer noch. Die %-Werte sind trotzdem identisch.
Gruß Stephan
