UKW Mischer/Tuner
Franz
UKW Mischer/Tuner
Beitrag von Franz »
kann jemand Auskunft über dieses UKW Teil geben ?
Es hat Anschlüsse mit 1 - 10 bezeichnet. Pkt 10 u. 6 sind gebrückt an 10 befindet sich ein 4,7 nF Kondensator, Pkt 3 u 4 Antenne Pkt 1 mit Anschl. draht Farbe ws unklar Pkt 5 mit Anschl Draht sw ebenfalls unklar. Rö bestückung ist unbekannt, könnte Ecc85 sein ?
Kann mir jemand mit einem Schaltbild aushelfen ? danke u Gruss Franz
Re: UKW Mischer/Tuner
Beitrag von glaubnix »
Hallo Franz,
nach einiger Suche fand ich dieses UKW-Mischteil in einem Neckermann Gerät unter der Type Hamburg 821/47 und 821/47. Leider konnte ich kein Schaltbild von diesem Teil ausfindig machen. Selbst das Rmorg scheint kein SB davon in seiner Sammlung zu haben... siehe http://www.radiomuseum.org/r/neckermann ... 82146.html
Da bleibt die letzte Hoffnug, dass unser Franz Josef ein solches in seinem Archiv hätte. Ich meine diesen Tuner auch noch in anderen Geräten gesehen zu haben nur hilft das nicht wirklich, weil mir die Hersteller nicht mehr einfallen - beginnender Alzheimer? Aber bestimmt gibt es hier noch Mitglieder mit lückenlosem Erinnerungsvermögen...
Franz
Beitrag von Franz »
Danke Peter R. zu denen mit zunehmend demeziellem Syndromen zähle ich leider auch. Es wäre schön wenn Franz- Josef etwas fände.
grüsse Franz
es handelt sich doch hier um ein Standard-Bauteil das von vielen Firmen eingesetzt wurde (z.B. Telefunken, Blaupunkt, Wega..). Frühe Versionen hatten eine ECC81, spätere die ECC85. Unterlagen werde ich noch raussuchen.
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Franz Josef, das wäre super. Danke Franz
edit ..
ich suche noch weiter
EQ80
Beitrag von EQ80 »
kann die Aussage von Franz Josef nur bestätigen, war Standardteil in diversen Empfängern, so z.B. Körting ab etwa Ende der Fünfziger Jahre, Röhre ist ECC85...
Der hier dürfte passen, sind auch die benummerten Anschlüsse mit drin:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 35&t=15164
ich denke wir irren uns. Peter hat den richtigen tuner gefunden. Was ich und EQ80 meinten ist nur eine große Ähnlichkeit. Franz gibt für die Antenne Punkt 3 und 4 an, bei dem Standard Tuner ist es Punkt 9 und 10. Die Suche wird nicht so einfach wie anfangs gedacht.
ColonelHogan9162
glaubnix hat geschrieben:Hallo Franz,
Musikschrank Hamburg ist korrekt. Identisch mit Rosita Rubin 69. Ist das Körting Spezialchassis 29614. Hab eben mal nachgesehen, die Belegung Antenne 3&4 ist identisch.
Auszug aus dem Schaltplan:
ColonelHogan9162
Bleibt noch anzumerken, daß dieser Tuner bis von 87,5 bis 104MHz geht
danke Colonel! Hast mir viele Recherchen erspart!
Ja, Rosita war das Zauberwort, da findet man auch ein Schaltbild in welchem dieser Tuner eingesetzt wird. - elektrotanya und nach 'rosita 27301' suchen - und schon kann man es, nach einiger Wartezeit, downloaden...
Franz
Beitrag von Franz »
vielen Dank für Eure Unterstützung die mir helfen wird, meine UKW Spielereien fortzuführen. Ich versuche erst Mal, mein Basteltuner durch diesen zu ersetzen bevor Martin´s Idee verfolgend, der Sachsenwerk Filius mit der induktiven Abstimmung dazu herhalten muß. ( Dessen Innereien kenne ich jetzt ja genügend, habe ich doch Abstimm-Spule, ZF Filter u. viele mehr ersetzt und ihn mit Herbert´s Abstimmhilfe wieder zum Laufen zu bringen )
Nochmals Danke, Grüsse Franz
Franz
Beitrag von Franz »
mit diesem Tuner funktioniert mein Konstrukt wesentlich besser. Ich empfange etliche Stationen in meinem Keller. Damit ist bewiesen, der zwar optisch schöne Selbstbau Tuner ist zu empfangsschwach. Könnte man noch eine Vorverstärkung des Antennensignal,s wie es bei AM gelgentlich vorkommt, versuchen ? Hat jemand eine Idee ? Wenn nicht, gebe ich es auf, eig. Tuner/ Mischer zu basteln und setze eine industriellen ein. Versorgt wird er derzeit mit 180V aus dem Labornetzteil.
Eine Frage habe ich noch zur Leitung am Pkt 1 des Schaltbildes. Wozu dient sie , Ist das eine Art rück wirkende Beeinflussung des G1 ? Gegenwärtig habe ich den Pkt mit 1 M auf Masse gelegt.
Grüsse Franz
Hallo Franz,
über den Punkt 1 wird der Vorstufe eine Regelspannung zugeführt, welche meistens im Gitterkreis der letzten ZF-Röhre abgegriffen wird. Die Regelspannung wird dort mittels Gittergleichrichtung (Audioneffekt) gewonnen.
Normal kann dieser Punkt 1 über 220k bis 1M an GND liegen - nur bei ganz starken Eingangsignalen könnten Probleme - unerwünschte Mischprodukte infolge Übersteuerung auftreten.
