Loewe Opta Meteor 1781w zu laut
dc0ed
Beitrag von dc0ed »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einen kleinen Tipp für meinen Loewe Opta Meteor 1781w.
1. Die Lautstärke lässt sich nicht vollständig herunter regeln.
2. Je nach Sender bin ich beim Linksanschlag schon bei Zimmerlautstärke
3. Leichtes 50Hz Brummen bei leiseren Sendern
Meßgeräte (Oszi, DMM, LC, Spektrum Analyzer) sind vorhanden...
Würde mich über einen guten Tipp freuen.
Danke und ein schönes Wochenende
Attila
Re: Loewe Opta Meteor 1781w zu laut
Hallo Attila,
bitte mal die Röhre EABC80 ziehen und deren Pinne sowie Kontakte der Fassung gründlich reinigen (Oszillin & Interdentalbürste), dann nochmal probieren.
dc0ed
Beitrag von dc0ed »
vielen Dank für den Tipp. T6 Oszillin ist bestellt. Sobald es da ist werde ich die Kontakte schön reinigen und dann berichten...
73 Attila DC0ED
Beitrag von olli0371 »
in der Zwischenzeit kannst du schonmal das LS Poti durchmessen. Evtl ist die Schleifbahn am Anfang durch oder ein Niet hat keinen Kontakt mehr am kalten Ende.
dc0ed
Beitrag von dc0ed »
Hi Oliver,
vielen Dank für den Tipp! Werde ich prüfen sobald das Reinigungsmittelchen da ist, da ich dann das Chassis mal wieder aus dem Gehäuse hole :-). Dann muss ich auch mal den Schaltplan konsultieren welcher auf dem unteren Papp Servicedeckel aufgeklebt ist...
Ich halte Euch auf dem Laufenden, vermutlich geht es nächsten Samstag weiter :-)
Schönes Wochenende
Attila
