Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Gibt es E-Vergleichstypen zur AF7 und L416/D5?
Dass die Heizspannung und Pinbelegung unterschiedlich ist, ist mir klar.
Aber welche E-Typen könnte man als Ersatz theoretisch verwenden?
Vergleichstypen
Re: Vergleichstypen
ich würde für die RES 164 / L416 die russ. 4P1L auf / in den alten Europa Sockel umsockeln ( geht wunderbar u. sieht gut aus )
oder aber die PL 95 verwenden.
Die AF7 kann durch die russ. 4SH1L ersetzt werden. Ein Umbau des originalen Radios ist damit nicht nötig da alle mit 4 resp 3,8 V heizen.
Da ich annehme, es handelt sich um den VE301n würde ich die vorhandene Ersatzlösung mit den Wehrmachtröhren unbedingt belassen. Die ist viel interessanter.
Gruss Franz
Gruss Franz
Re: Vergleichstypen
Es soll zwar in solch ein Gehäuse gebaut werden, aber das Radio ist komplett geschlachtet worden. Nur Dreko und Spulensatz sind noch vorhanden.
Desswegen gedenke ich einen kompeletten Neubau eines Mittel- bzw. Kurzwellen Audion.
Vondemher sind Heizspannung und Sockelbeschaltung egal - da Neubau.
Re: Vergleichstypen
dann google mal audion Schaltungen, da gibt x Beispiele mit allen mögl. Röhren
Gruss Franz
Gruss Franz
Re: Vergleichstypen
So, jetzt werde ich erstmals auf die eigentliche Frage von Phalos Southpaw: „Gibt es E-Vergleichstypen zur AF7 und L416/D5?“ antworten:
E-Typen als Ersatz der AF7:
mit Außenkontaktsockel : EF6 - ist außer der Heizspannung direkt austauschbar, ggf. auch noch EF9 oder EF5;
Rimlocksockel : EF40, ggf. auch noch EF41, EF42;
Noval: EF86, E80F, ggf. auch noch EF80;
Pico 7: EF95 (6AK5); ggf. auch noch EF94 (6AU6)
Octal: 6J7, 6SJ7.
E-Typen als Ersatz der L416D (RES164):
solche Schwächlinge hat man in der 6,3 V- E-Serie nicht mehr gebaut. Als Ersatz kommen in Frage:
mit Außenkontaktsockel : EL8
Rimlock: EL42
Pico 7: EL95
Besonders bei den Endröhren sollte man zum optimalen Betrieb möglichst die in den Datenbüchern angegebenen Betriebswerte für Ua, Ug2, Ug1, Ra und Rk einhalten.
Grüße, Jacob
Octal: 6J7, 6SJ7.
Rimlock: EL42
Pico 7: EL95
Grüße, Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
